СМАЗКА ШАССИ АВТОМОБИЛЯ
Помните, что своевременная смазка механизмов автомобиля значительно увеличивает срок их службы. Смазку производите согласно указаниям, данным в таблицах. При введении масла в механизмы автомобиля принимайте меры предохранения от попадания в них вместе с маслом посторонних загрязняющих примесей. Перед проведением смазки автомобиль должен быть тщательно вымыт, а масленки протерты. Шприц, прилагаемый к автомобилю, приспособлен для смазки механизмов как консистентной смазкой, так и нигролом. Желательно для консистентной смазки иметь отдельный шприц. Ввиду того что большинство точек смазывается нигролом, следует и шприц вначале заправить им же. Для заправки шприца нигролом отвинтите крышку наружного цилиндра, удалите остатки смазки и, выдвинув внутренний цилиндр (снабженный поршнем), залейте в шприц нигрол под обрез цилиндра Завинтите плотно крышку шприца и, уперев его наконечником под наклоном в деревянный брусок, несколько раз нажмите до выхода нигрола через наконечник. При заправке шприца консистентной смазкой следите за плотной набивкой, чтобы не образовались воздушные прослойки, препятствующие качественной работе шприца.Плотное прилегание сопла шприца к концу масленки зависит* от их чистоты, а также правильного расположения шприца относительно масленки. Подробные указания по смазке механизмов автомобиля смотрите в соответствующих разделах руководства.
Рис. 16. Карта смазки шасси автомобиля.
Таблица смазки шасси автомобиля
Номера | Наименование | Кол во | Усл | Смазывать через км | Примечание | |||||
ежедневно | 1000 | 2000 | 6000 | 12000 | сезонно | |||||
| Двигатель |
9 | Картер двигателя | 1 | М | Проверять | - | X | - | - | X |
10 | Центрифуга | 1 | М | - | - | - | Очистить | - | - |
7 | Воздушный фильтр карбю | 1 | М | - | - | - | Очистить | - | - | При езде по пыльным доро |
8 | Распределитель зажигания. |
| колпачковая масленка | 1 | У | - | - | - | X | - | - |
| ось молоточка | 1 | Мс | - | - | - | X | - | - |
| фильц кулачка | 1 | Мс | - | - | - | X | - | - |
| втулка кулачка | 1 | Мс | - | - | - | X | - | - |
| отверстие с надписью | 1 | Мс | - | - | - | X | - | - |
11 | Генератор | Г | Ц | - | - | - | - | - | - | Добавить смазку через |
| Передняя подвеска |
1 | Втулки рычагов | 4 | Н | - | - | X | - | - | - |
4 | Шкворень поворотного кула | 4 | Н | - | X |
| - | - | - | При езде по грязным дорогам |
15 | Маятниковый рычаг | 1 |
3 | Подшипники передних колес | 2 | У | - | - | - | X | Заменить | - |
6 | Подшипники задних колес | 2 | У | - | - | - | X | Заменить | - |
13 | Картер коробки передач и | 1 | Н | - | - | - | Провер | X | X | При заправке включить пере |
12 | Шарниры карданные полу | 2 | Н | - | - | X | - | - |
2 | Картер рулевого механизма | 1 | Н | - | - | - | Провер. | - | X | Заменить при необходимости. |
5 | Клеммы аккумуляторной ба | 2 | ТВ | - | - |
| - | - | X |
14 | Уплотнитель вала руля | 1 | У | - | - | - | X | - | - |
Расшифровка условных обозначений смазочных материалов дана на стр. 38.
Наименование масел, смазок и специальных жидкостей, применяемых для шасси автомобиля “Запорожець”
Условное | Смазки, применяемые летом (при температуре воздуха выше 5°С) | Смазки, применяемые зимой (при температуре воздуха ниже 5°С) |
М | Масло автомобильное АС-10 (М10Б) ГОСТ 10541—63. | Масло автомобильное АС-8 (М8Б) ГОСТ 10541—63. |
| Заменители: | |
| Масло дизельное |
Н | Масло для коробки передач и рулевого управления ГОСТ 4002—53. | |
| Заменители: | |
| Масло для гипоидных передач, ГОСТ 4003—53 | |
| Масло трансмиссионное авто тракторное, ГОСТу 542 — 50 (нигрол), летнее. | Масло трансмиссионное автотракторное, ГОСТ 542 — 50 (нигрол), зимнее. При температурах ниже — 15°С смесь нигрола 70% и веретенного масла АУ 30% или дизельного топлива. |
У | Универсальная тугоплавкая водостойкая смазка УТВ (1 — 13) по ГОСТ 1631—52. | |
МС | Масло для двигателя (АС-8). | |
ТВ | Технический вазелин, ГОСТ 782 — 53. | |
— | Гидротормозная жидкость БСК ТУ МХП 1608—47. | |
| Заменитель: | |
| Смесь 50% (по весу) касторового масла и 50% бутилового или этилового (винного) спирта. | |
— | Амортизаторная жидкость: смесь 50% (по весу) турбинного масла 22, ГОСТ 32—53 с 50% трансформаторного масла, ГОСТ 982—56. | |
| Заменитель: | |
| Веретенное масло АУ, ГОСТ 1642—50. | |
Ц | Тугоплавкая смазка № 158. Заменитель: Смазка ЦИАТИМ-201 (смазка УТВМА), ГОСТ 6267—52. |
* Маслом ДС-11 с присадкой МНИ-ИП-22К. (ГОСТ 9832—61) пользоваться запрещается;
приводит к аварийному износу стальной шестерни привода валика масляного насоса и распределителя зажигания.
