ЗАЗ.ру » ИНСТРУКЦИИ » Инструкция ЗАЗ 965А » ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
  • Дата: 30-04-2005, 20:09
30-04-2005, 20:09
Двери, сиденья, размещение багажа
Дверь со стороны водителя отпирается и запирается снаружи ключом.Для открытия двери ручку потяните к себе.Дверь со стороны пассажира запирается на внутреннюю защелку 1, которая может быть в двух положениях (рис. 5): А — дверь отперта, В — дверь заперта. Подняв фиксатор, можно передвинуть переднее сиденье в удобное положение под рост водителя и пассажира (рис. 6).По желанию водителя или пассажира спинка переднего сиденья может устанавливаться в одно из фиксируемых положений, для чего следует потянуть за рукоятку (см. рис. 7) под сиденьем, а другой рукой наклонять спинку. При отпускании рукоятки спинка фиксируется. Для устройства спальных мест:
Рис. 5. Открытие и запирание правой двери изнутри автомобиля.
Рис. 6. Регулирование наклона спинки передних сидений.
Рис. 7. Расположение фиксатора переднего сиденья.
1. Сдвиньте передние сиденья в крайнее переднее положение.
2. Выведите спинку заднего сиденья из упоров и, слегка наклонив ее, снимите с шарниров.
3. Приподнимите подушку заднего сиденья с шипов и сдвиньте его назад.
4. Потянув за рукоятку, опустите спинку переднего сиденья так, чтобы она опиралась на пол рядом с шипами подушки заднего сиденья; при этом сиденье должно быть зафиксировано на салазках.
5. Затем спинку заднего сиденья следует уложить на спинки передних сидений (см. рис. 8).
Рис. 8. Положения сидений при устройстве спальных мест в кузове:а — спинка переднего сиденья;
б — спинка заднего сиденья
Доступ к заднему сиденью осуществляется за счет откидывания переднего сиденья. Пространство для размещения багажа находится за спинкой
заднего сиденья (рис. 9). Откинув спинку, можно значительно увеличить это пространство.Дверные карманы предназначены для различной литературы, а карман под панелью приборов — для мелких вещей.
Багажник
Для открывания багажника рукоятку, расположенную слева под панелью приборов, потяните на себя, освободив замок (рис. 10). Затем, приподняв крышку багажника, -нажмите на предохранительный крючок (рис. 11).
Рис. 9. Размещение багажа за спинкой заднего сиденья.
Рис. 10. Расположение рукоятки открытия багажника.
Рис. 11. Освобождение   предохранителя   крышки багажника.
Подняв крышку, установите ее на подпорку. В багажном отсеке размещены: бензобак, запасное колесо, бачок стеклоомывателя, блок предохранителей, а под полом багажника — аккумуляторная батарея и бачок главноготормозного цилиндра. Закрывать крышку следует плавно, без ударов.
Моторный отсек
Для открывания моторного отсека — откройте левую дверь и нажмите пальцем на планку тяги замка (рис. 12). Подняв капот моторного отсека, установите его на подпорку.
