ЗАЗ.ру » ИНСТРУКЦИИ » Инструкция ЗАЗ 965А » СМАЗКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
  • Дата: 1-05-2005, 16:32
1-05-2005, 16:32
Места и периодичность смазки кузова автомобиля указаны на рис. 17 и в таблице. Расшифровка условных обозначений смазочных материалов для кузова (к рис. 17) приведена ниже:
“ЛП” — легкопроникающая смазка.
Состав: масляный коллоидно-графитовый препарат — 60%, уайтспирит — 40%.
Уайтспирит представляет собой не оставляющий запаха растворитель смазки (тяжелый бензин). При его отсутствии можно применять неэтилированный бензин со слабым запахом.
“СК” — смазочный карандаш.
Состав: воск натуральный — 30%, парафин — 60% и графит “П”—10%.
Смазочный карандаш приготовляется отливкой в форму.
“ГП” — графитная пудра, порошок графита “П”.
“С” —солидол УС-2, ГОСТ 1033—51.
Таблица смазки кузова
N точек смазки
Наименование механизмов и деталей
Кол-во точек смазки
Обознач. примен. смазки
Указания по выполнению смазки
1
Крючок защелки замка капота багажника и защелка.
2
СК
Смазать их рабочие поверхности смазочным карандашом
2
Предохранительный крючок замка капота багажника.
1
СК
То же.
3
Тяга привода запора капота багажника
1
ЛП
Смазать только при необходимости (в случае заедания), для чего вынуть тягу из оболочки, промыть и смазать
4
Замок в наружной ручке левой двери
1
Спирт
и ГП
Промыть замок, продувая через его цилиндрик несколько капель спирта. Смазать цилиндрик графитовой пудрой, вводя ее с помощью ключа замка
б
Верхний и нижний ролики стеклоподъемника
4
ЛП
Снять обивку двери и через монтажные окна во внутренней панели двери пустить несколько капель масла на оси роликов.
6
Петли крышки моторного отсека
2
ЛП
Открыть крышку полностью и пустить несколько капель масла на ось каждой петли; излишки масла удалить
7
Защелка замка крышки моторного отсека
1
СК
Открыть крышку моторного отсека и смазать защелку смазочным карандашом
8
Упор крышки моторного отсека
ЛП
Открыть крышку моторного отсека и пустить несколько капель масла на ось упора; излишки масла удалить
9
Замок крышки моторного отсека.
1
ЛП
Пустить несколько капель масла на трущиеся поверхности
10
Тяга привода запора крышки моторного отсека
1
ЛП
11
Ось планки привода замка крышки моторного отсека.
1
ЛП
12
Сухари замков дверей
4
СК
Смазать сухари смазочным карандашом
13
Оси петель дверей
4
ЛП
Пустить несколько капель на каждую ось
N точек смазки
Кол-во
точек
смазки
Обознач.
примен.
смазки
14
Трущиеся поверхности салазок передних сидений
4
С
Снять сиденья с салазок и протереть трущиеся поверхности солидолом в случае заеданий.
15
Резиновые уплотнители дверей
2
гп
Протереть графитной пудрой.
17
Трос стеклоподъемника
2
с
Снять обивку двери и смазать трос, опуская и поднимая стекло
18
Ползун замка двери
2
ск
Протереть смазочным карандашом
19
Защелка замка двери
2
ск
То же
20
Упор капота багажника
лп
Открыть капот полностью и пустить несколько капель масла на ось упора; излишки масла удалить.
