ЗАЗ.ру » ИНСТРУКЦИИ » Инструкция ЗАЗ 968М » ФАРЫ, ФОНАРИ, УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ
Устройство фар. Фара ФГ 140Б (рис. 159) имеет герметизированный оптический элемент с двухнитевой лампой дальнего и ближнего света. Нить дальнего света (45 Вт) расположена в оптическом фокусе отражателя и дает горизонтальный пучок света. Нить ближнего света (40 Вт) смещена относительно фокуса несколько вверх и влево. Этим достигается отклонение пучка света фар вниз и вправо, что обеспечивает хорошее освещение дороги непосредственно перед автомобилем и правой обочины дороги, а также снижает слепящее действие встречному транспорту. Фара снабжена также лампой габа-ритного огня (4 Вт).
Рис. 159. Фара и ее крепление:1 — лампа фары; 2 — рассеиватель; 3 — внутренний ободок; 4 — облицовочный ободок; 5 — регулировочный винт; 6 — винт крепления оптического элемента; 7, 11 — патроны: 8 — корпус; 9 — винт крепления фары; 10 — штекерная колодка; 12 — лампа габаритного огня; 13 — оптический элемент
Снятие фары. Для ремонта или для замены перегоревшей лампы фары снимают в следующем порядке:
при помощи отвертки слегка отгибают и приподнимают вверх облицовочный ободок фары 4 и вывертывают на 2...3 оборота винты 6 крепления ободка 3,
повертывают внутренний ободок 3 против часовой стрелки на небольшой угол, снимают из под облицовочного ободка 4 внутренний ободок 3,
вынимают из под облицовочного ободка 4 оптический элемент 13, снимают лампу и отделяют патрон от лампы.
Для замены корпуса фары 8 и снятия облицовочного ободка 4 следует вывернуть четыре винта 5. Устанавливают фару в обратной последовательности.
Регулировка фар. Периодически по мере надобности или после установки новых фар требуется проверять и регулировать их положение. Для этого необходимо:
Рис. 160. Схема для регулирования света фар
установить ненагруженный автомобиль с нормальным давлением воздуха в шинах на горизонтальной площадке перед экраном на расстоянии 7,5 м от фар:
нанести на экран (рис. 160) осевую линию О, лежащую в плоскости симметрии автомобиля. Симметрично осевой линии провести две вертикальные линии Л и П на расстоянии 609 мм. что соответствует расстоянию от осевой линии до центров фар. Затем на высоте Н (высота центра фары от пола) провести горизонтальную линию 1, а ниже нее на 100мм— линию 2,
включить ближний свет и вращением винтов 5 (см. рис. 159) в вертикальной плоскости — верхним, в горизонтальной — боковым установить оптические элементы так, чтобы горизонтальная граница между световым пятном А и неосвещенным участком проходила
по линии 2, а наклонные ограничительные линии исходили из точек пересечения линий Л и Я с линией 2.
Рис. 161. Детали освещения и световой сигнализации автомобиля: 1 — винт крепления расенвателя: 2 — рассеиватель; 3 — лампочка А12-5; 4 — корпус фонаря освещения номерного знака; 5 — винт крепления фона-ря; 6 — рассеиватель заднего фонаря; 7 — лампочка А12-21-3; 8 — корпус заднего фонаря; 9 — прокладка; 10 — винт крепления фонаря; 11 — лампочка А12-5; 12 — винт крепления рассеивателя; 13—гайка крепления подкапотного фонаря; 14 — подкапотный фонарь; 15 — лампочка А12-8; 16 — фонарь указателя поворота; 17 — винт крепления фонаря; 18 —защитный чехол; 19 — уплотнитель; 20 — лампочка А12-4; 21 — плафон освещения салона; 22 — трубчатая софитовая лампочка АС12-5; 23 — повторитель указателя поворотов; 24 — гайка крепления повторителя; 25 —  лампочка А12-21-3; 26 — винт крепления рассеивателя; 27 — рассеиватель фонаря указателя поворотов.
Замена лампочек приборов освещения и сигнализации. Крепление приборов освещения и сигнализации показано на рис. 161. Для замены лампочки:
указателя поворотов отвертывают два винта 26, снимают рассеиватель 27, нажимают на колбу лампочки и поворотом влево вынимают из патрона лампочку 25 (А12-21-3);
освещения салона вынимают плафон 21 из гнезда, преодолев усилие пружин крепления, и снимают софитовую трубчатую лампочку 22 (АС12-5);
повторителя указателя поворота 23 вынимают патрон с лампочкой (находится под крылом) и заменяют лампочку 20 (А12-4);
фонаря освещения номерного знака отвертывают два винта 1, снимают рассеиватель 2 и софитовую трубчатую лампочку 3 (А12-5):
заднего фонаря отвертывают шесть винтов 12, снимают рассеиватель 6, лампочку 2 (А12-5) и лампочки 7 (А12-21-3). Для подкапотного фонаря 14 применяется лампочка 15 (А12-8).
