ЗАЗ.ру » ИНСТРУКЦИИ » Инструкция ЗАЗ 968М » ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
  • Дата: 2-05-2005, 18:08
2-05-2005, 18:08
Датчик давления масла типа ММ111Д представляет собой малогабаритный неразборный герметичный прибор. Установлен в отверстии главной масляной магистрали двигателя. При снижении давления масла до 0,4 ...0,8 кгс/см2 замыкаются контакты датчика и включается сигнальная лампа, установленная на панели приборов автомобиля. Датчик необходимо  подвергать периодической (через 45...50 тыс. км пробега автомобиля) проверке и при несоответствии момента замыкания контактов заменить новым.
