ЗАЗ.ру » ИНСТРУКЦИИ » Инструкция ЗАЗ 968М » ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА
  • Дата: 2-05-2005, 18:08
2-05-2005, 18:08
Датчик ТМ100А представляет собой малогабаритный полупроводниковый неразборный герметичный прибор, работающий с логометрическим указателем температуры. Чувствительным элементом датчика является терморезистор, установленный в баллоне датчика.
Пределы измеряемых температур плюс 40...120°С. Датчик установлен на резьбе К 3/8" в масляном картере двигателя. Для его снятия необходимо пользоваться торцовым ключом. Указатель температуры масла работает только при включенном зажигании.
Сопротивление датчика температуры масла в цепи с логометрическим указателем при напряжении 14 В должно соответствовать следующим значениям:
Контрольные точки температур, °С
40
80
100
120
Сопротивление датчика, 0м
400. ..530
130... 157
80... 95
51... 63
В процессе длительной работы датчика его сопротивление изменяется, но это изменение не должно превышать +5% от допустимого. Иногда при включенном зажигании стрелка логометрического указателя остается на месте. Причиной этого является нарушение контакта в месте присоединения провода к штекеру датчика или короткое замыкание датчика или указателя. В первом случае следует проверить штекерное соединение провода и датчика, а во втором — заменить датчик или указатель.
Неправильные показания прибора почти всегда вызываются нарушением регулировки датчика, поэтому при отыскании неисправности прежде всего следует заменить датчик заранее проверенным и исправным. Если с заменой датчика правильность показаний приборов не восстановится, то надо заменить указатель.
