Для очистки ветрового стекла от загрязнения во время движения автомобиля установлен двухструйный электрический стеклоомыватель (рис. 181). Он состоит из бачка 5, электрического насоса 7, пробки 6, штуцера 8, головки распылителя 2 и жиклера 3.
Включается насос стеклоомывателя рычагом переключателя (расположен под рулевым колесом справа) нажатием его на себя.
При работе стеклоомывателя возможны засорения жиклеров, фильтра или неисправность электронасоса, нарушение герметичности шлангов в местах их присоединения. В первом случае следует отвернуть головку жиклеров, вынуть из резервуара насос и отсоединить его от шланга. Тщательно промыть и прочистить детали жиклера и фильтр. Продуть их сжатым воздухом, после чего собрать и установить на место. Промыть резервуар и заполнить его чистой водой.
Для устранения негерметичности следует сменить шланги или обрезать и удалить поврежденные в результате старения резины концы шлангов.
Рис. 178. Арматура двери: 1 — наружная ручка двери; 2 — регулировочный болт; 3 — щеколда замка; 4 — болт крепления регулируемого ролика: 5 — регулируемый ролик; 6 — винт крепления желобка опускного стекла; 7 — опускное стекло; 8 — винт крепления стекла к тросу; 9 — накладка; 10— ручка стеклоподъемника; 11 — стопорная пружина; 12 — облицовочная розетка; 13 — стеклоподъемник; 14 — винт крепления внутренней ручки двери; 15 — облицовка ручки; 16 — внутренняя ручка двери; 17 — дверь в сборе: 18 — винт крепления поворотного стекла
Рис. 179. Опускное стекло двери: 1 — кронштейн; 2 — стекло; 3 — рамка
Рис. 180. Установка стекла ветрового окна: 1 — окантовка уплотнителя стекла: 2 — уплотнитель; 3 — стекло; 4 — фланец проема ветрового окна; 5 — шнур
Рис. 181. Омыватель ветрового стекла: 1 — шарик; 2 — головка распылителя; 3— жиклер: 4—шланг; 5 — бачок; 6 — пробка; 7 — электронасос: 8 — штуцер
Техническая характеристика стеклоомывателя
Номинальное напряжение, В | 12 |
Потребляемый ток, А | 3,5 |
Начальная высота струи, м, не менее | 1,5 |
Время начала истечения жидкости из жиклеров после включения, с | 1 |
Объем бачка, л, не менее | 2 |
