ЗАЗ.ру » ИНСТРУКЦИИ » АЛЬБОМ ЗАЗ 968М » ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ, МАСЛА, СМАЗКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
  • Дата: 2-05-2005, 23:49
2-05-2005, 23:49
На рис. 30 изображены точки обслуживания механизмов кузова, а также механизмов шасси, периодичность проведения операций и применяемые масла, смазки и специальные жидкости.
Операции по обслуживанию автомобиля
1. Смазать клеммы аккумуляторной батареи.
2. Смазать шаровые шарниры поворотных кулаков.
3. Заменить смазку в ступицах колес.
4. Долить масло в картер рулевого механизма.
5. Смазать уплотнитель вала рулевого механизма.
6. Заменить масло в картере коробки передач.
7. Заменить смазку в подшипниках генератора.
8. Заменить масло в картере двигателя.
9. Заменить масло в картере двигателя, очистить маслоочиститель.
10. Заменить масло в воздушном фильтре
11. Смазать распределитель зажигания.
12. Смазать шарниры полуосей.
13. Долить масло в картер коробки передач.
14. Долить жидкость в бачки привода сцепления и тормоза.
15. Смазать втулки рычагов передней подвески.
16. Долить дистиллированную воду в аккумуляторную батарею.
Заправочные емкости и нормы
Бензиновый бак, л
40
Система смазки двигателя, л
3,75(3,35 кг)
Воздушный фильтр, см3
200
Картер коробки передач и главной передачи, л
1,5(1,3 кг)
Картер рулевого механизма, л
0,13
Система гидравлического привода тормозов, л
0,40
Передние амортизаторы, см3
185 (каждый)
Задние амортизаторы, см3
230 (каждый)
Система гидравлического привода включения сцепления, л
0,3
Регулировочные данные
Зазор между стержнем клапана и носком коромысла (на холодном двигателе), мм для впускных
0,08
Зазор между стержнем клапана и носком коромысла (на холодном двигателе), мм для выпускных
0,1
Давление масла (для контроля, регулировке не подлежит), кгс/см2, не менее
2 (при 3000 об/мин и температуре 80°С) и 0,5 (при 1000 об/мин)
Нормальная температура масла двигателя (тепловой режим), °С
90-110
Прогиб ремня вентилятора, мм
15-22
Зазор между контактами прерывателя, мм
0,35-0,45
Расстояние от плоскости разъема поплавковой камеры до уровня бензина, мм
22 +15 –0,1
Зазор между электродами свечей, мм
0,7-0,9
Свободный ход педали сцепления, мм
26-38
Свободный ход педали тормоза, мм
1,5-5 (регулировке не подлежит)
Давление воздуха в шинах, кгс/м2 (при длительном движении на максимальной скорости - загородная езда - рекомендуется увеличить давление на 0,2 кгс/см2):
передних колес
1,3-1,4
задних колес
1,6-1,7
Угол развала передних колес
0°40'±0°20'
Схождение передних колес при расстоянии от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес 254 м и стяжке колес сзади с усилием 10±5 кгс:
при измерении линейкой между шипами по выступающим частям боковин, мм
1-3
при измерении оптическими приборами
+8' - +23'
ГСМ и охлаждающая жидкость
Цвет
Масло для двигателя
Оранжевый
Масло трансмиссионное
Синий, зеленый
Смазка консистентная
Малиновый
Жидкость тормозная
Желтый
Вода дистиллированная
Серый
Замена ГСМ и охлаждающей жидкости после пробега:
Цвет цифр
через каждые 60 000 км
Зеленый
через каждые 30 000 км
Малиновый
через каждые 20 000 км
Белый
через каждые 10 000 км
Черный
в период обкатки 3 000 км
Синий
в период обкатки 500 км
Желтый
СМАЗКА ДЛЯ ШАРНИРОВ ПОВОРОТНЫХ КУЛАКОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, УПЛОТНИТЕЛЯ ВАЛА РУЛЯ, ПОДШИПНИКОВ КОЛЕС И ВАЛИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-75)
СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА
Смазка ЛЗ-31 (ГОСТ 24300-75); Заменитель — смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-75)
МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
М12ГИ-летнее, М8ГИ-зимнее (ТУ 38-101-48-75); М12Г-летнее, М8Г-зимнее (ТУ 38-101-415-73); Всесезонные — М10ГИ (ТУ 38-101-48-75); М8Б У (ТУ 38-101-374-73); М8В (ТУ 38-101-528-75)
МАСЛО ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Всесезонные — ТС-14.5-ДФ11 (ТУ 38-101-294-72); ТАД-17И (ТУ 38-101-306-72); ТАп-15В (ТУ 38-101-176-74)
МАСЛО ДЛЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА, КАРДАННЫХ ШАРНИРОВ ПОЛУОСЕЙ И ВТУЛОК РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Масло ГОСТ 4001-53; Заменители — ТАп-15В (ТУ 38-101-176-74); ТАД-17И (ТУ 38-101-306-72)
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗОВ
"Нева" (ТУ 6-09-550-73); БСК (ТУ 6-10-1533-75)
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ
МГП-10 (ТУ 38-101-137-71)
