ЗАЗ.ру » ИНСТРУКЦИИ » Инструкция ЗАЗ 968М » СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
  • Дата: 2-05-2005, 18:06
2-05-2005, 18:06
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
Устройство стеклоочистителя. Стеклоочиститель СЛ226В (рис. 166) —двухскоростной, приводится в действие от электродвигателя. Через карданный валик вращательное движение якоря электродвигателя передается червяку редуктора. В зацеплении с червяком находится червячная шестерня, с осью которой связана рычажная система, обеспечивающая возвратнопоступательное движение щеток.
Концевой выключатель, служащий для автоматической остановки щеток в момент подвода их к нижнему (горизонтальному) положению, расположен на корпусе редуктора и подключен параллельно основному переключателю. С помощью контактного диска, установленного на червячной шестерне, и контакта, прикрепленного к основанию, концевой выключатель размыкает цепь питания электродвигателя.
Термобиметаллический предохранитель вибрационного типа предназначен для защиты электродвигателя стеклоочистителя от перегрузок и коротких замыканий в электросети. Он обеспечивает надежный контакт при токе 4,2 А и температуре окружающей среды (+20±5)°С. При токе 7,5 А и температуре окружающей среды (+20±5)°С термобиметаллический предохранитель размыкает электросеть. Включение электродвигателя после остывания термобиметаллического предохранителя происходит автоматически. При неоднократном срабатывании термобиметаллического предохранителя следует выключить стеклоочиститель, найти причину неисправности и устранить ее. Привод стеклоочистителя установлен под панелью приборов.
Рис. 166. Стеклоочиститель и его крепление: 1 — втулка вала; 2 — уплотнитель; 3 — уплотнительная шайба; 4 — декоративная шайба; 5 — гайка крепления вала; 6 — гайка рычага; 7 — рычаг щетки; 8 — манжета; 9 — стопор-ное кольцо; 10 — гайка с манжетой; 11 — вал с поводком; 12 — амортизационная шайба; 13, 14 — шай-бы; 15 — болт крепления стеклоочистителя; 16 — электродвигатель; 17 — редуктор; 18 — штекер; 19 — провод к замку зажигания; 20 — штекерная колодка: 21 — жгут проводов; 22 — основание; 23 — щетка
Работает стеклоочиститель только при включенном зажигании. Рычаг переключателя стеклоочистителя (выполняет функции и выключателя электроомывателя) может занимать три положения: I — рычаг в верхнем положении — стеклоочиститель выключен;  II — рычаг в среднем положении — включено медленное движение щеток; III — рычаг в нижнем положении —включено быстрое движение щеток. При перемещении рычага на себя вдоль опоры руля включается электрический омыватель ветрового стекла.
Техническая характеристика стеклоочистителя
Тип электродвигателя
МЭ-14А
Номинальное напряжение, В
12
Потребляемая сила тока, А
4,2
Число ходов в минуту на скоростях; малой (первой)
25... 27
Число ходов в минуту на скоростях; большой (второй)
43... 55
Размах щеток по смоченному стеклу, град
115
Усилие прижима щеток к стеклу, гс, не менее
200
Снятие и установка стеклоочистителя. Для снятия стеклоочистителя необходимо:
отсоединить провод от минуса аккумуляторной батареи. Отсоединить штекерную колодку 20 (см. рис. 166) пучка проводов от переключателя, затем отсоединить провод 19 от включателя зажигания;
отвернуть гайки 6 крепления рычагов щеток, снять с валиков рычаги 7 с щетками 23, затем .отвернуть гайки 10 с сальником и гайки 5, снять с валиков декоративные шайбы 4 и уплотнительные 3;
отвернуть болт 15 крепления стеклоочистителя и, аккуратно опустив его вниз, снять с автомобиля.
Установку стеклоочистителя на автомобиль выполняют в обратной последовательности.
Разборка и сборка стеклоочистителя. Разборку стеклоочистителя следует выполнять в следующем порядке:
отсоединить от термобиметаллического предохранителя и от концевого выключателя провода, отвернуть винты и снять с основания
стеклоочистителя термобиметаллический предохранитель и резистор с регулируемым контактом концевого выключателя;
отсоединить от основания стеклоочистителя электродвигатель с редуктором, отделить электродвигатель от редуктора, затем снять с редуктора шестерню и выпрессовать червяк;
промыть детали в бензине и проверить их состояние, изношенные детали заменить.
Собирают стеклоочиститель в обратной последовательности. При сборке нужно детали редуктора обильно смазать смазкой ЦИАТИМ-201 и обратить внимание на наличие уплотнительных прокладок и пружины между карданным шарниром и электродвигателем.
