Автомобиль "Запорожец" модели ЗАЗ-968М (рис. 1) имеет закрытый двухдверный цельнометаллический кузов несущей конструкции. Съемными узлами кузова являются передний и задний капоты и двери. Кузов вмещает трех пассажиров и водителя. В багажнике расположен бензиновый отопитель независимого действия, который подает нагретый воздух в салон кузова и на обогрев ветрового стекла. Рулевое колесо с двумя спицами и утопленной ступицей дает возможность хорошего обзора приборов.
Передние сиденья раздельные с регулировкой положения в продольном направлении и угла наклона спинки. При закрытых дверях передние сиденья блокируются. Для устройства спальных мест спинки передних сидений откидываются назад.
Электрический стеклоомыватель в сочетании с двухскоростным стеклоочистителем обеспечивают быструю и хорошую очистку ветрового стекла.
Силовой агрегат (двигатель, коробка передач с главной передачей), расположенный в заднем отсеке кузова, легко доступен для осмотров и регулировок. Вследствие воздушного охлаждения двигателя автомобилю не опасны безгаражное хранение и длительные стоянки на улице зимой.
Конструктивные особенности независимой подвески передних и задних колес с телескопическими амортизаторами в сочетании с эффективными тормозами с гидравлическим приводом, состоящим из двух независимых систем для торможения передних и задних колес и легким рулевым управлением с энергопоглощающим элементом на валу, обеспечивают автомобилю высокую плавность хода, в том числе на дорогах с неровным покрытием.
Автомобиль, имея двигатель с рабочим объемом 1197 см3, мощностью 40 л. с., обладает достаточно высокими динамическими качествами и хорошей проходимостью при относительно малом эксплуатационном расходе топлива.
Техническая характеристика
Число мест (включая место водителя) | 4-5 |
Масса автомобиля сухая (без полезной нагрузки, масла, топлива, запасного колеса, комплекта инструментов, деталей и узлов системы отопления кузова, кг | 750 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | |
без нагрузки | 800 |
с полной нагрузкой | 1200 |
Распределение массы снаряженного автомобиля с полной нагрузкой на оси, кг | |
Переднюю | 300 |
Заднюю | 900 |
Допустимая масса перевозимого груза в багажном отделении кузова, кг, не более | 50 |
Габаритные размеры (номинальные), мм | |
Длина | 3765 |
Ширина | 1490 |
высота (без нагрузки) | 1400 |
Колея передних колес, мм | 1240 |
Колея задних колес, мм | 1226 |
Дорожный просвет (под поперечиной крепления двигателя при полной нагрузке), мм | 185 |
Углы свеса (с полной нагрузкой), град | |
Передний | 31 |
Задний | 26 |
Наименьший радиус поворота (по следу переднего наружного колеса), м | 5,3 |
Наибольшая скорость на горизонтальном участке ровного сухого шоссе с одним пассажиром, км/ч | 120 |
Путь торможения автомобиля на сухом горизонтальном участке ровной дороги с полной нагрузкой со скоростью 80 км/ч до полной остановки при применении рабочей тормозной системы, м, не более | 43,2 |
Время разгона автомобиля до скорости 100 км/ч с места с переключением передач на горизонтальном прямом участке шоссе с водителем и пассажиром, с | 32 |
Применяемое топливо (бензин автомобильный) | А-76 |
Эксплуатационный расход топлива на 100 км пути, после обкатки (при установке на двигатель карбюратора К-133) при скорости движения 90 км/ч | 6,5 |
в городском режиме | 9,5 |
Рис. 1. Автомобиль ЗАЗ-968М "Запорожец": 1 — отопитель; 2 — передняя подвеска; 3 — аккумуляторная батарея; 4 — звуковой сигнал; 5 — передний бампер; 6 — указатель поворота; 7 — фара; 8 — кузов; 9 — передние сиденья; 10 — спинка и подушка заднего сиденья; И — топливный бак; 12 — поперечина передней опоры силового агрегата; 13 — запасное колесо 14 — задний фонарь; 15 — приемная камера; 16 — задний бампер; 17 — двигатель; 18 — пружина и амортизатор задней подвески; 19 — тормозной барабан заднего колеса; 20 — полуось; 21 — рычаг задней подвески; 22 — коробка передач и главная передача; 23 — бачок стеклоомывателя; 24 — питательный бачок главного цилиндра выключения сцепления; 25 — питательный бачок главного цилиндра тормозов; 26 — главный цилиндр тормозов; 27 — главный цилиндр выключения сцепления; 28 — пружина и амортизатор передней подвески; 29 — тормозной барабан переднего колеса; 30 — рулевой механизм; 31 — повторитель указателя поворота.
