Снимаю распределитель зажигания
и крышку клапанной коробки (левой по ходу автомобиля). Демонтирую бензонасос
вместе с толкателем, отвернув две гайки крепления. Поворачиваю коленчатый вал
рукояткой, пока прорезь на валике привода распределителя не займёт правильное,
как указано в инструкции, положение. Через окно для бензонасоса пальцем или
деревянной палочкой выталкиваю валик вместе со шпонкой из крышки. Рукояткой
поворачиваю коленчатый вал до такта сжатия в первом цилиндре (оба клапана закрыты),
совмещая метки ВМТ. Вставляю валик на своё место и поворачиваю его, пока шпонка
не попадёт в паз. Закрепляю распределитель, ставлю насос и крышку, и двигатель
можно запускать.
В.Чупырь
Донецкая
область, г. Артёмовск
