ЗАЗ.ру » ИНСТРУКЦИИ » Тем, кто выбрал «Запорожец» » ЗАБОРНАЯ ТРУБКА ТОПЛИВНОГО БАКА
  • Дата: 4-05-2005, 15:01
4-05-2005, 15:01
Самая распространенная неисправность заборной трубки — потеря герметичности паяного соединения между трубкой и фланцем, с помощью которого трубка крепится к баку.
При попытке извлечь из бака трубку, отвернув винты крепления фланца, вы убедитесь, что это сделать невозможно. Препятствуют этому загнутый конец трубки, проходящий через отверстие в стенке моторного отсека, с одной стороны, и полочка кузова под задним стеклом, с другой.
Для извлечения трубки необходимо отвернуть нижние винты хомутов крепления бака, подать верхнюю часть бака на себя и извлечь трубку. Тщательно пропаять большим паяльником стык трубки с фланцем и поставить на место, предварительно очистив сетку фильтра. На автомобилях, оснащенных карбюратором К-133, освобождать бак не нужно, так как заборная и сливная трубки соединяются со шлангами у фланца.
