Карбюратор ДААЗ 2101-20 двухкамерный вертикальный с последовательным
открытием дросселей. Привод дросселя вторичной камеры механический и осуществляется
системой рычагов от оси дросселя первичной камеры.
Карбюратор оснащен автоматическим пусковым устройством, диафрагменным
ускорительным насосом.
На оси дросселя первичной камеры установлен золотник системы вентиляции
картера двигателя. Такая конструкция позволяет получить большую мощность
двигателя в сочетании с хорошей экономичностью, устойчивой работой на всех
режимах и надежным пуском.
Рисунок
1. Карбюратор ДААЗ 2101-20 (для двигателей МеМЗ 968Б и МеМЗ 968БЭ)
1-винт регулировки
состава смеси холостого хода; 2-рычаг привода дроссельных заслонок; 3-винт регулировки
открытия дроссельных заслонок; 4-патрубок подвода картерных газов из фильтра;
5-рычаг привода воздушной заслонки; 6-винт крепления троса воздушной заслонки;
7-винт крепления оболочки воздушной заслонки; 8-винт токсичности; 9-корпус топливного
жиклёра системы холостого хода; 10-пробка фильтра; 11-рычаг привода насоса ускорителя.
Основные технические данные карбюратора ДААЗ 2101-20
| Первичная | Вторичная камера |
Диаметр смесительной камеры, мм | 32 | 32 |
Диаметр большого диффузора, мм | 23 | 23 |
Диаметр малого диффузора, мм | 10,5 | 10,5 |
Диаметр распылителя смеси, мм | 4,0 | 4,5 |
Диаметр главного топливного жиклера, мм | 1,20 | 1,25 |
Диаметр главного воздушного жиклера, мм | 1,500 | 1,90 |
Диаметр эмульсионной трубки, мм | 15 | 15 |
Диаметр топливного жиклера холостого хода, мм | 0,60 | 0,60 |
Диаметр воздушного жиклера холостого хода, мм | 1,70 | 1,70 |
Диаметр отверстия распылителя насоса-ускорителя, мм | 0,50 | - |
Диаметр перепускного жиклера насоса-ускорителя, мм | 0,40 | - |
Производительность насоса-ускорителя за 10 полных ходов, | 7±25% | - |
Диаметр топливного жиклера обогатительного устройства, | - | 1,50 |
Диаметр воздушного жиклера обогатительного устройства, | - | 0.90 |
Диаметр эмульсионного жиклера обогатительного устройства, | - | 1,70 |
Диаметр воздушного жиклера пускового устройства, мм | 0,70 | 0,70 |
Масса поплавка, г | 11-13 | 11-13 |
Расстояние поплавка от крышки карбюра тора с прокладкой, | 7,50±25 | 7,50±25 |
Диаметр отверстия в седле топливного клапана. мм | 1,75 | 1,75 |
