После этого, сделал чертеж в КОМПАСЕ 5.11 чертеж, в формате jpg. А вот с изготовлением переходника были проблемы, не каждый токарь брался за выполнение данной работы, особенно смущала выточка диаметром 56 мм. Пришлось заказывать на механический завод. Там же я заказал шпильки на М10х1,25 длиной где-то 50 мм, для того, чтобы поставить на переходник ось ступицы ВАЗ-2108. На ВАЗ-2108 ось ступицы устанавливается на балку с помощью болтов, а кожух тормозного барабана, вместе с рабочим цилиндром, прикручен маленькими винтиками к оси ступицы, чтобы не делать под них проточки, я решил избавиться от них, так как на шпильках будет находиться ось ступицы и, соответственно, кожух).
Далее установка не требует особого описания, так как всё делается по мануалу.
