ЗАЗ.ру » СТАТЬИ » ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ » ПЛОТНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНА
18-02-2005, 12:02
Категория: СТАТЬИ » ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Мне удалось довольно просто восстановить плотность соединения. Взял стальной трос из проволоки диаметром 0.5 мм, расплёл его, выправил проволоку, пропустив её между губками пассатижей, нарубил из неё куски длинной 100 мм и согнул их в форме буквы "Г". Вставив проволоку в каждый шлиц полуоси и фланца, напресовал фланец на полуось.
Чтобы проволока при запрессовке не выскакивала из шлицев, сделал кольцо из аллюминиевой проволоки и плотно надел его на шлицевую часть полуоси, а в отверстие фланца вставил деревянную пробку, как показано на рисунке. После запрессовки концы проволоки обломал.
Вот уже более двух лет соединение работает без люфта и шума.
Подготовка деталей к запрессовке:
1 - фланец полуоси; 2 - деревянная пробка; 3 - отрезки проволоки; 4 - кольцо из проволоки; 5 - полуось.
Ф. КАСАТКИН г.Владимир
