На цилиндрической части её корпуса нарезал резьбу М22X1,5 (она получается не полной, но достаточно надёжно удерживает свечу), нижнюю часть корпуса с резьбой и боковым электродом отрезал, а центральный электрод заострил. На конце трубки, через которую подаётся бензин (она теперь выполняет роль бокового электрода), сделал срез и подогнул её, чтобы расстояние между ней и электродом свечи было около 5 мм. Теперь искра исправно возникает в этом зазоре, что обеспечивает надёжный розжиг отопителя, почти не вызывающий нагара на свече.
Установка переделанной свечи в отопитель: 1 - топливоподводящая трубка; 2 - свеча.
Л.МЯСНИК Московская область г. Балашиха
"За Рулём" 1986г.
