Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ответить в данную темуНачать новую тему
Помогите разобраться с дополнительным генератором
djdjoni
сообщение 22.7.2012, 19:02
Сообщение #1
Группа: Пользователи
Из: Уфа
Пользователь №: 34000
Здраствуйте!
Поставил себе генератор от ваз 2107. Делаю замеры тестером относительно земли. На контакте 30 где то 8 Вольт там прыгает напряжение. На контакте 61 напряжение 14 Вольт. Как я понял по схеме подключения контакт 30 идет на аккамулятор через втягивающее. А контакт 61 идет на лампу контроля. Все правильно так и надо подсоединять?
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
pisarev8
сообщение 12.8.2012, 10:59
Сообщение #2
Из: г. Москва
Пользователь №: 3965
Я не знаю что там за контакты 61 и 30, но от РР у тебя должен идти провод Ш на обмотку возбуждения (на щетку +), а выходить с диодного моста + как обычно в любое место где есть +, например на штатное место, где стартер. Ну и провода идущие на РБ если там есть соответствующие выходы с диодного моста (не помню как там на жигуль-гене устроено) и масса. Все должно работать.
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 13:27
Copyright © 2010 ЗАЗ.ру АвтоКлуб
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
