Помогите разобраться с дополнительным генератором |
22.7.2012, 19:02
Сообщение
#1
Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.5.2010 Из: Уфа Пользователь №: 34000 |
Здраствуйте!
Поставил себе генератор от ваз 2107. Делаю замеры тестером относительно земли. На контакте 30 где то 8 Вольт там прыгает напряжение. На контакте 61 напряжение 14 Вольт. Как я понял по схеме подключения контакт 30 идет на аккамулятор через втягивающее. А контакт 61 идет на лампу контроля. Все правильно так и надо подсоединять? |
12.8.2012, 10:59
Сообщение
#2
Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: -- Из: г. Москва Пользователь №: 3965 |
Я не знаю что там за контакты 61 и 30, но от РР у тебя должен идти провод Ш на обмотку возбуждения (на щетку +), а выходить с диодного моста + как обычно в любое место где есть +, например на штатное место, где стартер. Ну и провода идущие на РБ если там есть соответствующие выходы с диодного моста (не помню как там на жигуль-гене устроено) и масса. Все должно работать.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 11:39 | |
Copyright © 2010 ЗАЗ.ру АвтоКлуб |
