кидает машину помогите!
winfile32
14.6.2010, 16:01
Помогите пожалуйста не могу понять в чём причина машина плавает по дороге как корабль
неделю назад сделал развал
но машину перестало только уводить!!! а в остальном плавает как и плавала!!!
стоят новые амортизаторы сзади от таврии
впереди новая подвеска
вот!!!!
так что слушаю ваши мнения!!!
Ищи что болтается:
Шаровые в подвеске,
Шарниры рулевой трапеции,
Сошка на валу рулевого редуктора,
Корпус рулевого редуктора,
Либо не настроен зазор в зацеплении червяка с роликом.
Как найти: вывесить передок (на подъёмнике, козлах). Покачать колёса и посмотреть что болтается.
winfile32
15.6.2010, 10:57
Всё это я уже давно делал
но эффекта никакого
А может это быть из за задних амортизаторов у меня от заз 1102
А как обстоят дела с салентблоками задних рычагов? Да сама резина запросто может быть виновником!
но эффекта никакого
Нет аморты не причем сам ежу на таких все окей.
да а на какой скорости плавать начинает? а то если больше 100 он уже не управляем передок легкий и его поднимает потоком воддуха. т. е. передние колеса не рулят.
winfile32
15.6.2010, 12:23
сайленты!!! они у меня новые
кидает гдето от 60км
хотя в книге я смотрел неисправности задней подвески
там написано "Подвеска излишне мягкая. При езде по неровной дороге происходят "пробои" подвески (удары буфера сжатия о кузов). По неровной дороге автомобиль "бросает" в стороны." - Не работают амортизаторы.
мне кажется что аморты по характеристикам не походять
Не несите бред про управляемость (неуправляемость) на высоких скоростях -поставте нормальную резину и будет вам счастье (С). Машину на бросает из стороны в сторону если нет люфтов в подвеске и углы установки колёс около нормальных. Так что ищите! И скорее всего в рулевой, если только колёса "домиком" не стоят.
Аморты к "бросанию" не относятся напрямую. Их действие больше выражено на плохой дороге. и то больше в том что задняя ось легко срывается в занос.
15.6.2010, 22:19
Было у меня такое, поехал я в ГАИ проходить ТО, а летняя резина только его родная. В ГАИ я приехал мокрый как мышь, так машину водило по дороге. Приехав домой сразу поставил обратно современную зимнюю резину (б/у без шипов) и всё! машина пошла ровно без проблем.
winfile32
16.6.2010, 12:20
Океюшки пока спасибо
сегодня вечерком возьму попробую резину поменять на ланосовскую
после отпишусь
winfile32
17.6.2010, 11:15
Всем большое спасибо!!!!
Всётаки резина тварь
тему можно закрывать!!!!!
17.6.2010, 17:14
ВОТ ПАРНЮ СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО!!!
Что поставил если не секрет? (это про резину)
winfile32
22.6.2010, 12:54
debica 175r13
Что такие большие? Спидометр не врёт?
На моей 155/80 R13 Настоящая японская (б/у)
Для справки: размер 155/80 японский стандарт (не производиться нигде кроме как в японии и для японии).
