Цитата(Nickmsk @ 26.6.2010, 14:20)
такая же проблема и у меня - едет рывками а на больших оборотах вообще труба, только дергается, НО:
1) зажигание полностью точно настроено, в этом я уверен, и подвижный и неподвижный контакты чистые и рабочие;
2) карбюратор от и до промыл и прочистил - он исправен и не переливает топливо, игла держит.
3) свечи все рабочие - менял 2 комплекта - ситуация неизменна
уже голову всю сломал - 2 дня не могу ничего понять - может быть проблема с проводами от трамблера на свечи или этот злосчастный кондер?
у кого еще какие идеи?
Чем настроил зажигание?, если оно дёргается.
Проверь низковольтную часть зажигания на предмет коротких замыканий, плохого контакта (всё открутить почистить).
Какие люфты в трамблёре? Может он болтается как в ведре и потому плавают зазоры.
Проверь мультиметром общее сопротивление цепи от крышки трамблёра до свечи и сравни, где больше там и копай.
В темноте посмотри в моторном отсеке при заведённом двигателе где проскакивают или светятся разряды.
Тебе на пока хватит возни.
