Ремонтировал седня бензнасос ПЕКАР 2107 который достался года 3 назад за 200 рублей на авторазборе.
Машина вчера заводилась, затем 5-10 секунд работы и глохла. После ручной подкачки бенза симптомы те же.
Поломалась пружина в приводе бензонасоса, возвращающая кулачок и рассыпалась ось на которой он держится. Сам кулачок в отличном состоянии- слегка притерто место контакта с толкателем. При установке высчитывал расстояние, вылет штока привода бенз насоса
Ясно, что покупать новый не наш метод, но съездил в магаз. Ни Пекара, ни пружинки подходящей там не нашел.
Полез в свои зазовские лабазы, перерыл коробки, нашел какой то старый, потом еще один
... В одном пружина лопнутая.. В другом, вот оно счастье целая.
Выбил шток(ось) кулачка на старом, снял шайбы, пружину и поставил на ПЕКАР. Ось вошла плотно на штатное место, с боков залепил холодной сваркой.
Пока протечек нет. Может лучше было болт с гайкой поставить??
да какой нить каленый с коробаса, а не блястячий-сыромятный коих кругом навалом..
Насос качает, так что после него фильтр с отстойником всегда полный. Честно не помню, чтоб так раньше было
Вроде наполнен был на три четверти и воздух в верхней части был
При первой установке высчитывал расстояние, вылет штока привода бенз насоса. Так что в принципе не менял ничего.
Обратка на карбе у меня целая, но чет сомнения
