Полная версия этой страницы: Не идет бензин
Jet
Вчера, после двухнедельного простоя, попытался завести, но ничего не вышло. Снял шланг бензиновый, который у карба, бензин не идет. Бензонасос рабочий. Пробовал продуть компрессором, ничего не вышло, бензина так и нет (даже подливал в бак, там его половина). Неужели так может забит, что даже не продувается? Как вернуть бензин?
Кстати, никто не ставил электрические насосы помощнее?
Двигатель то прокручивал? У тебя может бензонасос "подпёрт" из двигателя.
Куда дул компрессором? В насосе стоят клапана. Дуется только в одну сторону.
2 недели не срок для исправного мотора. ищи проблему!
Jet
снимал трубку с бензонасоса, которая идет с бензобака, пытался высосать оттуда бенз, но надышался. Бензонасос работает. Насчет клапана - не знаю. Сегодня попробую из буылки покормить)))
rif
Довольно часто рассыхается трубка которая уходит на печку из за подсоса воздуха бензин поступает с трудом. Если печка отглушена, значит надо посмотреть соединение трубки на штуцере бака, ну уж на краяняк глянуть состояние трубки и сетки внутри бака.
Jet
