Полная версия этой страницы: карбюратор
monako
карб к133 .эпхх отключен. был снят из-за того что игла не держала уровень и была порвана мембрана вакумнмка решил уже и промыть его. мембрану поставил самодельную из лакоткани . илга новая. после этих действий при заводе двигателя на холостых сразу набирает максимум, почти 4000об./мин, на винты качества и количества не реагируе.т. их можно закрутить до конца и никакой реакции. подскажите где искать косяк?
Хлебает воздух из неплотностей. Ищи щель или кривую плоскость.
Если всё правильно собрано. Возможно дроссельная заслонка не закрыта. Так бывает иногда когда раскручивается привод ускорительного насоса и (или) экономайзера мощностных режимов. (попадал на то и на другое).
monako
сегодня посмотрел а в закрытом состоянии заслонки появились щели до0,5мм .будем устранять.
по штокам: Когда гайка откручивается (или закручивается - не помню уже). Шток упираетя в крышку поплавковой камеры - дефект заметен только в собранном состоянии. (если крышку снять - заслонка встаёт на место).
