Полная версия этой страницы: Возник вопрос по поводу смазки двигателя!
бЫЫЫвший мотоциклист
Всем нам хорошо известно что очистка масла в двигателе 968Н производится с помощью центробежного очистителя-центрифуги. Мне бы хотелось усовершенствовать систему очистки масла и установить масленный фильтр от ВАЗ ( переходник и трубки которые нужно будет завернуть в масломагистраль у меня есть) нет схемы движения масла по картеру 40ки и следовательно я не знаю куда лучше завернуть трубки в блок!? Поделитесь кто нибуть советом либо идеей либо схемой! Заранее спасибо!
Я думаю врезку надо делать в трубку от маслонасоса на центрифугу, трубку эту надо заглушить гденибудь посередине, чтобы через новый фильтр масло шло, а врезку с разных сторон от заглушки, Эта трубка наверное нижняя слева будет ибо верхняя где стоит датчик уже после центрифуги.
мне бы схему движения масла по картеру я бы всё сам сделал
http://www.zaz.ru/427-______________.html
просмотрев схему я решил что фильтр нужно устанавливать на магистраль которая подаёт масло из картера в центрифугу, ибо это будет самым оптимальным решением по моему мнению
ГАЗон
http://zaz968.3bb.ru/viewtopic.php?id=201
Вот человек ставил фильтр, там статейка имеется
просмотрев схему я решил...
я об этом и говорю, но магистраль надо будет заглушить чтобы масло через фильтр шло.
я на старом блоке изучил магистраль и сделал вывод о том что нужно высверлит пробки и в них завернуть длинные штуцера с длинной резьбы в 40мм они и перекроют магистраль
