За некоторое время тесного общения с "Запорожцем" ни раз сталкивался с тем, что достать родные запчасти, да тем более новые не всегда можно.
И время от времени, всплывают в различных темах, на родственных форумах и частных бортовых журналах заметки и описания того, ЧТО ОТ ЧЕГО И КАК можно установить.
Чтобы облегчить друг-другу жизнь, предлагаю каждому, кто сталкивался с установкой неродных запчастей на запорожец, записывать в этой теме что и как было сделано.
Пишите кто чего знает, а я по мере возможности буду выносить всё в полный список в первое сообщение темы для упрощения поиска :-)
Итак:
Двигатель
1) Бензонасос от ВАЗ классики, на любой ЗАЗ с моторами 30, 40, 45л.с. Предпочтительно "Пекар"
2) Поршневые кольца от ВАЗ-2101, 2103 и т.д.
3) Сальники коленвала:
- сальник от задней ступицы Газели
- сальники коленвала двигателя Д-240-243
4) Карбюраторы:
Карбюратор Вебер, Озон, Солекс (с переходником)
Карбюратор П-350 от пускача трактора ЮМЗ (под сомнением, требует уточнения)
5) Ремень вентелятора ГАЗ 21, 24, 2410, 31029
6) Распределитель зажигания от Москвич-412 (нужно настроить центробежный регулятор)
7) Крышка прерывателя-распределителя зажигания от Москвич-412
8) зажигание от ваз 2108 электронное на двиг. 40л.с.
9) Высоковольтные провода от Ваз 9
9) подшипник генератора — skf 62203-2rs1с3
10) Провод зажигания — BREMI 314/40
11) Бегунок распределителя зажигания — Beru 0300920123 (NVL123)
12) Стартер, как СТ-350Б от ДТ-75М. Различие в крепления на двигатель не 2 шпильки а два болта
Трасмиссия
1) Синхронизаторы от Москвич-408 на ЗАЗ с мотором 30 л.с.
2) ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 (2108) (нужно подточить на неск. мм со стороны маховика)
3) графитный вкладыш выжимного подшипника сцепления - Москвич (под сомнением, требует уточнения)
4) внутренности РЦС- Москвич 412
Ходовая
1) ГТЦ от ВАЗ-2101, Fiat (нужны переходники по ЗАЗовские трубки )
2) Крепление тормозных шлангов от ВАЗ-2101
3) Крестовина от ГАЗ,УАЗ,Газель.
4) Втулки маятникового рычага - Москвич
5) Сухари в рулевые наконечники - ГАЗ 31029, Москвич 2140
6) Втулки передних амортизаторов - "Волга"
7) вкладышы в шарниры поворотного кулака от рулевой трапеции УАЗ (есть латунные) Ну и по месту обработать напильником
8) Накладки на тормозные колодки от ВАЗ-2108(9), а так же от ручника УАЗа: 69-3507020-10
9) Шланги тормозные на перед Corteco 19025761
10) подшипники ступиц на 965 от Golf II
11) Задние амортизаторы A22375C3
12) Сайлентблок задн.рыч.мерс 124 Lemforder 1102101(надо рассверлить внутренний диаметр на 14 там на 12.
13) Сальник задней ступицы, наружный — 12010946В, внутренний — 19027768В,
14) Подшипник передней ступицы внешний 7204 - от кулачкового вала ТНВД ЯМЗ-236.
Импортный аналог: подшипник задней ступицы наружний от DAEWOO Matiz: 96316634
15) Подшипник задней ступицы 2007107: SKF 32007X (Subaru Forester 98-01)
16) Трубки тормозные и штуцера для них - УАЗ 3151
Оптика
1) Фары целиком от ВАЗ-2101, Ikarus 280
2) Oтражатели фар от ГАЗ Волга (с подсветкой). Галоген/не галоген без разинцы.
3) Передние поворотники ОКА (Артикул: 37.3726)
4) Повторители поворотов родные УП-122Б: Москвич 412.
Могут быть заменены на УП140 от ГАЗ 2410
5) Стекла задних фонарей от Таврии пикап ЗАЗ-110557 (Артикул: 262-3716010)
Электрика
1) Замок зажигания от ВАЗ-2101 (любая классика), ГАЗ 2410, 31029, КамАЗ-55111, МАЗ-5432
2) Звуковой сигнал любой 12-ти вольтовый
3) Мотор стеклоочистителя от ВАЗ-2101
4) Подрулевой переключатель от ВАЗ-2101, ВАЗ-2121, лучше трехрычажный.
5) Бачок стеклоомывателя в сборе от УАЗ Хантер, Москвич 2141, ГАЗ 31029, ВАЗ-2101
6) Включатель стоп синала, ВАЗ
7) Кнопка "аварийки" ГАЗ 2410, 31029, ВАЗ классика
8) Прикуриватель - любой 12 В
9) Реле поворотов ГАЗ 2410, ГАЗ 3302
10) Выключатель стопаков (родной ВК 412)- ГАЗ 53
11) Часы в торпеду - ГАЗ 31029, ВАЗ 2106, 2103
12) Датчик уровня топлива в бак ЗАЗ 968 от МАЗ 5549 (200-литровый бак) Поплавок укоротить до размеров зазовского.
Кузов и салон
1) Внутренние ручки открывания дверей от ВАЗ-2101.
2) Внутренний уплотнитель двери от ВАЗ-2101.
3) Внутренние дверные ручки от Москвич-412 и от Таврии 1105.
4) Стеклоподъемник от ВАЗ-2101.
5) Руль от ЗАЗ Таврия, Таврия люкс
6) Пепельница в торпеду от ВАЗ-2101
7) Передние сидения от ВАЗ-2101
8) Заднее сидение от ВАЗ-2101
9) Плафон освещения салона от Москвич-412.
10) Уплотнители на дверь от 412 Москвича
11) Внешнее зеркало от ВАЗ-2101
12) Уплотнитель багажника от ВАЗ-2101.
Разное:
1) Крышка бензобака от ГАЗ Волга.
2) Коврик АКБ от ВАЗ, ГАЗ и прочего.
3) Резина до 175 R13.
4) Щетки стеклоочистителя от ВАЗ-2101
5) Борода для магнитолы: АЗЛК 2141, ГАЗ 31029(с доработками), ВАЗ 2105
http://www.zaz.ru/forum/index.php?act=Sear...%EC%EE%F1%F2%FCя и не говорю что там все что нужно, но там чуть чуть, здесь еще, и получится побольше информации
Цитата(михмих @ 20.9.2010, 0:04)
К сожалению, полезной информации там минимум, одна вода. А хочется сделать так, чтобы все было четко и по полочкам. Надеюсь, кто-нибудь меня в этом поддержит
Alex Smitt
29.10.2010, 22:17
To Alhimik: ловите списочек. Не все,конечно,но хоть что-то))
1 +Фары целиком от ВАЗ-2101, отражатели фар от ГАЗ Волга (с подсветкой). Галоген/не галоген без разинцы.
2 *ГТЦ от ВАЗ-2101, Fiat (нужны переходники по ЗАЗовские трубки ).
3 +Крепление тормозных шлангов от ВАЗ-2101.
4 +Крестовина от ГАЗ,УАЗ,Газель.
5 +Внутренние ручки открывания дверей от ВАЗ-2101.
6 *Внутренний уплотнитель двери от ВАЗ-2101.
7 +Синхронизаторы от Москвич-408 на ЗАЗ с мотором 30 л.с.
8 +Крышка бензобака от ГАЗ Волга.
9 +Бензонасос от ВАЗ-2101, на любой ЗАЗ с моторами 30, 40, 45л.с. Предпочтительно "Пекар".
10 +Коврик АКБ от ВАЗ, ГАЗ и прочего.
11 +Замок зажигания от ВАЗ-2101, аналогично контактная группа.
12 +Передний повторитель поворотов от ОКА.
13 *Звуковой сигнал от чего угодно, главное на 12В.
14 +Плафон освещения салона от Москвич-412.
15 +Внутренние дверные ручки от Москвич-412 и от Таврии 1105.
16 +Стеклоподъемник от ВАЗ-2101.
17 +Внешнее зеркало от ВАЗ-2101.
18 +Уплотнитель багажника от ВАЗ-2101.
19 +Резина до 175 R13.
20 +Руль от ЗАЗ Таврия, Таврия люкс.
21 +Подрулевой переключатель от ВАЗ-2101, ВАЗ-2121, лучше трехрычажный.
22 +Крышка прерывателя-распределителя зажигания от Москвич-412
23 *Распределитель зажигания от Москвич-412 (нужно настроить центробежный регулятор)
24 -Задние фонари от троллейбуса (левый и правый одинаковые)
25 +Включатель стоп синала, ВАЗ (не знаю какой именно, но продают в ВАЗовском магазине)
26 +Бачок стеклоомывателя в сборе от ВАЗ-2101
27 +Мотор стеклоочистителя от ВАЗ-2101
28 +Щетки стеклоочистителя от ВАЗ-2101
29 +Пепельница в торпеду от ВАЗ-2101
30 +Передние сидения от ВАЗ-2101
31 *Заднее сидение от ВАЗ-2101
Сальники коленвала от задней ступицы Газели
Карбюратор Вебер, Озон, Солекс с переходником
компрессионные кольца поршней-ВАЗ-2101
Бегунок, вкладыши шаровых шарниров рулевого управления, графитный вкладыш выжимного подшипника сцепления, втулки маятникового рычага, включатель заднего хода-Москвич
От «Волги» можно использовать вентиляторный ремень и втулки передних амортизаторов (с небольшой доработкой).
Добавлю: вкладышы в шавниры поворотного кулака от рулевой трапеции УАЗ (есть латунные) Ну и по месту обработать напильником. Всяко лучше штампованной стальной фольги.
31.10.2010, 9:53
Диск сцепления от 8-ки, слегка доработанный (нужно фланец подпилить с одной стороны болгаркой), а также прокладки впускного коллектора подходят от камаза, правда они не от камазовского впускного коллектора, они где-то в другом месте стоят. Еще подходят прокладки уплотнительные между коробкой и узлом привода спидометра, кольцо такое уплотнительное от Газона, а также подхлдят детали щитка приборов, например патроны и вообще очень много электрики подходит от ЗИЛ-130, 131. Стартер подходит тракторный, пускач от ДТ-какого-то, ставил в этом году, намного лучше работает стандартного. Пока все, но было что-то еще, если вспомню - напишу.
ищу фото этого самого переходника с отводом на датчик давления..
зы.. кажись нашел..
взято
отсюда
17.3.2011, 11:45
Насчет графитового вкладыша выжимного от Москвича- как-то нет уверенности. На Москвичах с 412 мотором выжимной ощутимо крупнее запорожского.
По модели 968:
- замок зажигания- Зил 130 (у него чуть длиннее резьбовая часть, но совсем страшно не будет)
- выключатель стопаков (родной ВК 412)- ГАЗ 53
По сороковке:
- начинка РЦС- Москвич 412
- ремень вентилятора- Газ 21
Stat1995
15.4.2011, 18:02
А можно на АИ 92 ездить??Или это плохо??
Можно, только зажигание пораньше сделать надо.
Stat1995
17.4.2011, 10:42
Спасибо))А клапана точно не погарят?)
От 92 - нет. От 95 - могут...
сальники коленвала двигатель Д-240-243
Danil Kandakov
24.9.2011, 13:25
У меня зажигание от ваз 2108 стоит электронное. Двигло 40ка. Неудобство конструкции для автомобиля что трамблер в два раза ниже чем штатный. В целом все работает супер.
stillwest
29.9.2011, 17:08
Товарищи! А амортизаторы задние подходят от чего-нибудь?
помойму от девятки и от тавры
stillwest
29.9.2011, 17:28
Спасибо большое, но хотелось бы все таки подтвержденную информацию)) И на тему пружин тоже.
Alhimik
10.12.2011, 10:49
Как мне кажется на зад подойдут таковые от VW passat B3! очень похожи
Megavetal
17.12.2011, 11:47
Бензонасос на печку, бензаносос двигателя от старых бмв (хотя чаще ищут БуМеВисты
kirill.semyonov@yandex.ru
19.3.2012, 22:54
А что замок зажигания от москвича 412 не подойдёт?
Часики в торпеду от шахи(ваз 2106) и от тройки.(информация требует проверки)
25.3.2012, 20:06
Освещение номерного знака от прицепа двухколёсного "Нефтекамск"или"Нефаз"точного названия не знаю.На кузове Нефтекамск на брызговиках НЕФАЗ.Кому надо пишите в личку фотки кину.
zakhar92rus
9.4.2012, 16:41
Зеркало заднего вида от 2106
Ни разу. Оно черное(
На ЗАЗе не было таких - только хром.
zakhar92rus
9.4.2012, 20:55
Когда я снимал ништячок с 2106, стоковой, не переделанной итд, то внутреннее стекло заднего вида было просто в черной краске, а под ним метал. Но ведь из него же можно и хром сделать.
Правет.
тут на "свалке" заметил 2 копейки которые скоро переработают. за пузырь охранник разрешит снять с них все что можно снять и унести в руках. что пригодится для наших жужиков с копья?
Minayushka
29.5.2012, 10:08
Добавлю хоть и незначительно, трубка сцепления ГАЗ Волга, из-за того что она короче имеются хитрости при установке...
А никто не знает подойдут ли хромированные накладки на фары от уазика буханки?)
Minayushka
29.5.2012, 10:23
Еще подходят дворники от 41 москвича.
[/quote]
должны подойти
Minayushka
29.5.2012, 11:46
Солидно получится)
ну да особенно если найти новые
Minayushka
29.5.2012, 17:20
В Москве на южном можно найти) да и в деревне на доноре в хор состоянии видал)
Cтупичные подшипники на 965 подходят от второго гольфа
Недавно установил себе на грузовик МАЗ датчик уровня топлива от ЗАЗа, стало быть и обратная замена возможна. Только поплавок по месту подогнать надо.
shurik144
15.12.2015, 11:56
привет народ. скажите кто нибуть ставил втулки маятникового рычага от Москвича?
