В шаге от убийства заза
chel_from_chel
6.5.2011, 18:48
После капитального ремонта заменил все сальники. Передний начал течь через 5 минут после того как завелся (поставил из ремкомплекта), снял пружинка слетела и ободок задрался, поставил другой таже фигня, но сальник был целый но тек. Поставил 3 и 4 и таже фигня, пружинку укорачивал масло менял сальник салидолом мазал, и все равно падла текёт. Помогите умоляю, а то я уже подумываю о тряпке в бензобак и поджечь. спасите мою машину. PS а это не может быть из-за масло насоса и редукционного клапана (я ставил новый не проверенный) и ещё маслоочиститель колено и маховик все от разных машин, может это из за дисбаланса и вибрации коренные менял.
Вообще, если не умеешь читать мануалы, то сожги себя. Лучше даже сделай это в каком нибудь торговом центре, рядом с отделом пиротехники перед новым годом. Слава и фиеричные очучения обеспечены.
По теме. Почитай в мануале про замену сальников КВ внимательно, там пишут, что между сцальником и обоймой должна быть бумашная прокладочка. Вот ее ты и забыл поставить и кстати не первый кто так попал в просак.
chel_from_chel
7.5.2011, 19:11
В моем мануале нет ни каких упоминаний о каких либо прокладочках, когда разбирал там её не было и в ремкомплекте её не было, и какую ваще роль может сыграть бумажная прокладка для сальника, там стоит маслоотражательное кольцо за сальником и все, а куда там сувать бумажную прокладку не представляю.
P.S. Да че то не понял че за бред про торговый центр и феерверки????????????
А может ты туда не тот сальник ставишь? Там на нем стрелочка направления движения есть.
chel_from_chel
10.5.2011, 18:58
[quote name='михмих' date='8.5.2011, 23:54' post='125853']
Я уже всякие ставил и со стрелочками и без стрелочек , ща вот красный купил от уаза попробую.
chel_from_chel
23.5.2011, 18:34
спасибо за помощь. Придется его наверно на металл сдать, ничего не помогает:(
Замена двигателя поможет тебе.
Те где находишься кстати?
Себя сдай на собачий корм заодно
30.5.2011, 0:26
Что, ядрёныть, пни поганые, не можете человеку ответить?
Проверь-ка, дядя, маслоотражатель, может забыл поставить? или погнул? или перевернул?
А так же проверь свободный выход картерных газов
chel_from_chel
30.5.2011, 18:25
Выход газов нормальный, с маслоотражательным кольцом тоже, смотрел у друга как у него стоит (сливной канавкой во внутрь).
Двигатель нормальный сейчас не найдешь, да и нет гарантии что после капиталки с ним тоже какая нибудь хрень не случится.
forum если ничем помочь не в состоянии, сиди помалкивай - корм собачий.
так его!!! Форум заткнись!!!
28.6.2011, 16:16
Вероятно у тебя на коленвале старый сальник прокопал канавку и теперь новые сальники не могут уплотнить стык. Проверь поверхность коленвала на задиры, порвут любой сальник. Стрелку на сальнике тоже надо соблюдать. Бумажная прокладка ставится под маховик и затягивается моментом 30-32кг/м.
