Полная версия этой страницы: Помогите подключить куда нужно
chernecoff
Всем привет, прошу помощи разбирающихся людей, так как сам я...мягко говоря нуб в этом деле. Проблема заключается в следующем : есть двигатель заз 968м (40л.с) , дополнительное реле стартера (рс525а) , реле-блокировки (РБ1 и РБ1-10), реле-регулятор (рр310-в) и катушка зажигания (Б117-а). Нужно это все дело соединить что бы осталось на выход 2 провода ( на замок зажигания ) , кстати из генератора выходит 2 провода коричневого цвета, 1 серого, желтый и красный. красный кидаем на тяговое реле, желтый на реле-регулятор в контакт Е , один коричневый и один серый на контакты ~ реле блокировки , я вроде так думаю. Сам я пробовал собирать по схеме,но ничего не вышло (когда + кидал на тяговое реле ,стартер сразу начинал крутить, а надо с замка зажигания. собирал я по вот этой схеме
вроде собрал, но опять же кидаю + на тяговое реле и стартер крутит, если надо могу сделать фото всех релюшек (если мне придется на пальцах объяснять).
Прошу, ребят, выручайте. Помогите со схемой ,а лучше наглядный пример.
P.S. Прошу камнями не кидать
у тебя рс 525а это не реле стартера, это реле тормоза, тебе надо рс 502 или рс 516, или еще какието, с нормально разомкнутыми контактами вобщем.
chernecoff
Блин...будем искать....спс)
chernecoff
а вот такая схемка будет работать ?
А чем эта схемка отличается от той схемки, кроме того что нет провода со стартера на катушку, и добавлен замок? В любой умной книжке есть схема, поиск рулит, гдето были ссылки.
chernecoff
да хз))
и кстати с генератора идет 1 серый провод на массу,красный это плюс, желтый в реле регулятор и 2 коричневых, какой из них подключать в реле блокировки?
2 коричневых с генератора на реле блокировки, там 2 клемы под них
chernecoff
а без разницы какой из них в какую клему?
без разницы
chernecoff
ну тогда все отлично, скоро двигатель заведется
