Полная версия этой страницы: Проблемы с двигателем.
chernecoff
Двигатель заводится. в 3 цилиндре слышен непонятный звук. очень громкий. как хлопок или что то в этом роде. с этими хлопками двигатель кое как работает на холостых. если прибавить газ,то из карба пышет то дым , то пламя и двигатель сразу глохнет. свеча в цилиндре нормальная. в чем может быть проблема?
скорее всего в зажыгание оно у тебя сбитое (позднее) а в третьем хлопки проверь или замени высоковольтный провод
chernecoff
Менял провод, ничего не изменилось. Может быть причина в клапанах?
отригулируй зажигало если мало что изменятся открывай клапанную крышку и смотри клапана могло но я сомневаюсь срезать текстолитку это врятли раз движок заводиться и работает на холостых
