Полная версия этой страницы: жрет масло из движка. сильно дымит.
organizm
доброго времени суток! довно что то я не заходил сюда...
расскажу в крации.... мой заз (зеленый 968м) ждет расточки поршневой.... по случаю купил еще один заз, разбитый и без мотора... но зато отдсли много запчастей... в том числе мотор и 2 КПП.....
в итоге решил собрать обрезанный заз (нужна машина ездить в лес... а свой заз жалко)
проблема в том, что он жрет масло через первый цилиндр. клапана проверил, залил в них бензин и 10 сек клапана держали...
менял масло съемное колечко.... не помогло.. хотя может просто я поставил так же убитое кольцо....
выручайте, в чем искать причину?
З.Ы. мотор 40 л.с
скорей всего хана поршневым кольцам замерь компресию
organizm
компрессометр показал 6.8..... чуть чуть до 7 не дотянул...
это в том целиндре который хавает масло 6.8 странно колечки смотрел чтож там может быть blink.gif
там могут быть направляющие клапанов
че погнуло, направляюшие? читай книжки и отсеивай глупости
если бы погнуло клапана, то компрессии вообще бы не было
кстати треснуть напровляюшяя могла из-за мехниескго повреждения при заяжке болтов могли закоксоваться загрязниться отверстия под маслосьемные кольца и книги читаю dry.gif
ну здесь не закоксование, тс говорит что менял кольцо недавно,
механическое повреждение направляющей клапана от затяжки болтов я мало себе представляю, но ее надо посмотреть, может просто износ.
надо значит надо глянуть напровляюшие а насчет засирания он мог посто забыть почисить и встаить кольцо интересно если кольцо посавить кверх ногами будет такой эффэкт
organizm
спасибо, что откликнулись)
скажу сразу, грязь вымывал всю...
масло съемное кольцо стоит правильно ( ставил как прошлое было)
но оно не новое... может изношено...
щас я в спортивном лагере в 180 км от мвшины... 8-го только буду в городе... закину видео, как мотор дымит...
так замени на новое и посмотри что будет у нас тут целая дискусси была laugh.gif по поводу дымления двигала
organizm
извените, но я в самом начале написал, что кольцо масло съемное можкт быть голимым....
просто мне надо знать, на что смотреть и где искать)
пока попробоать заменить голимоекольцо может из-за него
organizm
спасибо! как сделаю - напишу результат)
