Полная версия этой страницы: Помогите разобраться с передачами
tornholm
Товарищи ЗАЗоводы, прошу у вас совета. На 968М 1987 года творится непонятная штука. Пропали все передачи. Шток сцепления регулировали - без результата. Иногда при включении передачи вывешенное колесо начинают вращаться, делает несколько оборотов и останавливается. Если машину завести на передачи ситуация не меняется. Кулиса вроде в порядке, дрын в коробку входит и выходит нормально. Подскажите, что с этим делать?
Если точно все работает правильно, резиновая муфта не распалась, то надо смотреть сцепление. для начала попробовать отрегулировать шток, если не поможет лезть внутрь.
заянуть кулису разобрать каробку
tornholm
Проблема всё же была в сцеплении (Диск был сточен до металла). Заменили и радуемся.) Тему можно закрывать.
