Полная версия этой страницы: отчего подходит трубка сцепления на ЗАЗ 968М
zaz968m968m
ещё одна проблемка, когда пытаешься завести машину, иногда стоит треск в доп. реле стартера (поменяли, и всё равно так же осталось) машина из за этого не заводится, только с толкача, думаем что садится АКБ, но вроде это не в нем причина
заранее спасибо
гдето есть каратыш в проводке а дырку трубке можно запоять оловом или взять от другой машины с тормозой системы wink.gif
Смотря где трубка перетерлась. Если в салоне- то можно выпилить поврежденный участок и заменить его шлангом. НО! Шланг должен быть бензомаслостойкий, армированный и очень крепкий. Подойдет тормозной, не подойдет никогда топливный. Крепить желательно на 4 хомута. В принципе, трубки на заказ гнут на авторынках. Но я слабо себе представляю как например поставить на место трубку, идущую от ГЦС до точки соединения под задним сиденьем (если не забыл ничего)
Треск реле - разрядка аккумулятора. Есть смысл проверить плюсовой провод от аккумулятора до втягивающего реле.
rif
Ищем на рынке подходящего размера и диаметра, их там валом. Я брал алюминиевую. Меняется без особых усилий за один вечер.
