Полная версия этой страницы: Дым из двигателя
revo11
На днях решил покататься)
Вот встретил дпс
Пришлось тикать
Убежал..
На след. день пошол покотаться опять)
Открыл богажник посмматрел нечо не отпало а то 140км/ч ехал)
там с фильтра выходила трубочка и она не куда не подсойденена)
Я ее там где ремень есть тоже отверстие я ее туда впихнул.
Вроде как сказали я спалил сцепление!
Но машина тронулася все норм
но дым шол из двигла просто ужас
может эта трубка ну туда вставлена?
Она выходит из воздушного фильтра
Подробнее на картинке
и ещо проблема залил 5л 92 и 3л 80
за 20км бензина нема(
Из-за чего?
а вот на фото увидел что там вообще некакие трубочки не удит
Зазъ
Проверь ммасло,отрегулируй карб.Эт трубочка нужна для принудительного отсоса картерных газов из двига в фильтр,но она например мне ненужна.А что там две трубочки выходят из воздушн?
отрегулируй карб посмотри поплавовок подожми иглу осмотри иголку и резинку на ней она должна быть целая покрути винт качества кол-ва а эта трубка для отвода картерных газов идет от крышки между шкифами там есть трубка соеденятся все это шлангочкой а вторая хрен его знает может о карба фиг его знает blink.gif
Зазъ
гдето читал что та вторая трубка из воздухана та что неотмечена ведет к карбу,но куда именно(какаято стояночная вентеляция)
поконкретней, откуда дым из глушаков, из трубки на фильтре или из трубки железной в двигателе?
там где стрелочка идет шланг на движок там железная трубка торчит справа под генератором., вторая трубка это на карб 127 или 133а там трубка торчит из верхней крышки вниз под углом.
если 140 ехал, значит обороты большие были, могли кольца стереться, тоже дым пойдет.
