Полная версия этой страницы: Нужна помощь или совет.
Kapuha
Умерла вся электрика. Причём довольно интересно, постоянно горит правая фара ближний свет. При включении переключении на дальний-ближний работают обе, оживает освещение в салоне и клаксон. При этом машина на поворот ключа и какие либо другие действия не как не реагирует. Кому-нибудь встречались подобные симптомы? sad.gif
залезь под машину и проверь плюсовую клему на стартере отрути олт и зачисть все хорошенечко наждачкотй промашь соледолом клемму и проверь клеммы на аккамуляторе тоже почисть и смаж а по освешению иши гдето каротышь посмотри предохранители возьми тестер(если умеешь пользоваться) и прозвони проводку wink.gif
Kapuha
Дело вот в чём свет горит постоянно на поворот ключа машина вообще никак не реагирует т.е. приборка не чего не показывает кроме индикации включения фар. При включение света можно оживает клаксон свет в салоне и приборка через раз. До того как я там чего-то на криворучил машина заводилась с пол тычка блин.
А что ты там криворучил? Модель машины какая? Плафон кажись не зависит от замка. Смотри предохранители, массы, сплавление проводки.
Kapuha
Проблему решил. Зато походу я спалил блок реле поворотников, может быть такое что севшего аккумулятора на приборы и свет хватало, а на поворотники нет? И реально ли реле в обычном магазине найти или нет?
Машинка 968м.
если акум сдыхает то вобше не чего не горит или горит но ели ели смотря как посадить и какой по состоянию акум можно если есть такие магазы по запорожким запчастям или на авто рынке вобще от москвича 2140 должно подоити wink.gif smile.gif
Камазовское или Зиловское на 12 В подходит - проверяли!
Kapuha
Теперь ещё лучше стало. Поворачиваю ключ всё включается всё работает приборка,свет (мотор не заводится стартёр не крутит) секунд через 5-7 откуда-то из под торпеды раздаются щелчки и всё мигает.
где то что то замкнуло или не правильно подсоединил
Kapuha
Знать бы что и где, по схеме вроде вс правильно где цвета совпадают. А щёлкает замок вроде.
Kapuha
Родной стоит.
если шелкет замок то его под замену его коротит
может предохранитель тепловой щелкает? кнопка под приборкой, гдето замыкание возможно или нагрузка большая
Kapuha
В общем михмих был прав. Щёлкал тепловой предохранитель перестал после зарядки аккумулятора.
Теперь беда вот в чём. Поворачиваю ключ щелкает реле двигатель не реагирует, проштудировал форум на предмет схожей проблемы.
Нашел сделал как писали у стартёра гайки замкнул всё работает у реле двигатель закрутился. Сходил приобрел новое реле подсоединил щёлкать стало громче толку ноль. sad.gif
Вопрос который всех замучел кто виноват или что делать?
пс У старого реле 5 контактов проводов и гордая надпись на борту U.S.A. купил аналогичное отечественного производства тоже с 5 кантактами подсоединил как старое на 4 ближних контакта. При внимательном осмотре старого реле видно что провода одевались на все 5. может не правильно воткнул?
может и так попробуй воткнуть как на старом еще где-то замыкает
Kapuha
Щас воткнуто как на старом.
Там на самом старом реле на контактах царапины на всех а одето было так
ну и что как эффект тод-же
Kapuha
Да. А в замке проблемы быть не может? Фиолетовый и белый провода идут от него на прямую ведь.
возможно да может коротит а он ненагревается а ты смотрел провода целые которые идут к релюшки
Kapuha
Так всё завёлся, перелопатил всю проводку зачистил все контакты, перебрл почистил стартёр так что не знаю в чём была проблема.
Зато теперь не горит %№& дальним светом левая фара angry.gif , и реле поворотников походу тоже труп хотя когда оно подключено лампочка аварийки горит.
че-то не правельно подключил у меня тоже бывают приколы то правая фара не горит ближнии свет то левая тухнет то в однои контакт пропадает то в другой зато дальний лупит или правая сторона поворотников не гоит из -за переключателя laugh.gif я уже привык biggrin.gif laugh.gif
Kapuha
Завтра с тестером ещё раз залезу всё осмотрю. Благо все провода отмечены и отпишусь в чем проблема была, с запуском и остальным вдруг кому поможет.
р.с. Это правда не в тему Ушастый ты не знаешь чем можно заменить уплотнители на окна на передних дверях? И прокладки на вывод дворников наружу а то поставил от соединителя бочка смотрится УЖОС!!! ohmy.gif
это которые на стеклах пробури от ваза с классики а че-за прокладки четонедогнал это котоые на самом приводе между кузовом и приводом? пробуй классические
Kapuha
Не знаю поможет кому или нет. На поздних модификациях 968 м у которых аккумулятор находится в моторном отсеке. Провод идущий на клему номер 6 может быть белым а не черным как указано в схеме.
