Полная версия этой страницы: при нагреве двигателя до 80 градусов, глушишь и он не заводится пока не остудишь.
Drivter
при нагреве двигателя до 80 градусов, глушишь и он не заводится пока не остудишь. почему?
может бензанасос нагревается и перестае качать бензин посмотри карб может чтото в зажигании при нагреве оходит какой нибуть проводок smile.gif
Это нормально на всех Зазах, у меня карб 8-й стоит, тоже бывает такой глюк. Про насос верно, такое бывает, там рядом выхлопная труба, да и сам по себе двигатель не холодный. Лечится установкой нормального бензонасоса, ДААЗ рулит, Пекар тоже ничего попадается. Если бензонасос в норме, то попробуй перед запуском подкачать педаль 3-5 раз, иногда от большой температуры бензин испаряется, после этого запуск должен быть легче, можно на крайняк и 10 раз качнуть, проверить как будет себя вести. Если и это не помагает, то тогда посмотри свечки, да и карб тоже не мешает помыть, после этого точно проблем быть не должно.
