Полная версия этой страницы: двигатель не заводится после долгой стоянки
russssslan
суть проблемы вот в чем:
после долгой стоянки в 4-5 часов отказывается заводится.происходит это так:сначала 2 секунды крутится стартер потм 1-2 вспышки...и все!
заз 968 1985 г 40 л.с карб обычный.вот
Зазъ
Помоему эт зажигание,а что за вспышки
выстави зажигание открои трамблер проверь кантакты почисть посмотри свечки проверь броники
russssslan
а что такое броники?О_о
russssslan
Цитата(ушастый @ 13.10.2011, 23:18) *
эт которые высоковольтные надо пологать)))а от чего подойдут если вдруг менять надо будет?
от ваза можно зил лишбы не пробивали и нормально шли по длине)
russssslan
а может дело в бобине как говорится)) я недавно карбюратор перебирал и примерно после этого все и началось.может проблема в нем??
может и он может заливает уровень в в камере надо выставить может его заливает а зажигание и свечи смотрел свечи мокрые искра есть ? попробуй выставить зажигание у меня подобный прикол был из-за него
