От чего запчасти?
Илья 87
20.10.2011, 22:11
На трамблере написаноклеймо сертификации рст, 4701-3706, ухл 09-06
ручник от мылницы?
остальное вообще х.з. че такое?
трамблем универсалный, его основание москвичевское.
втулка какато ремонтная наверное, на распредвал скорее всего
вилка выключения сцепления под трос вроде
из коробки переключает передачи
ручник надо смотреть, если полностью вниз уходит то ушастый, если торчит вверх выше сидений если на месте стоит, то мыльничный
последнее не знаю что, может от горбатого чего, или раннее ушастое, или вообще не от заза.
Илья 87
20.10.2011, 22:45
Втулку ремонтную как использовать?
во первых замерить и узнать от чего она, 30ка или 40ка, если вообще не москвич,
если необходима замена, то отверстие где она должна стоять развертывается и она туда запрессовывается
размер: внутренний 36,5 мм, внешний 44,5 мм, внутри спиральная канавка от верху до низу.
