Полная версия этой страницы: Бензонасос дааз 2101 на 30тку
Зазъ
Какие переделки будут,что менять ,нкжно поподробнее.Или оставить стакый но купить ремкомплект(бензонасос с невысокой крышкой отстойника у меня)
на 30ку подходит кажись копеешный, у меня стоял пекар вроде на 30ке.
ремкомплект ты наверное не найдешь, если порвана мембрана можно купить ремкомплект на другой карб , волговский например, и там из прокладки вырезать.
если менять бензонасос, то надо будет его отрегулировать.
Зазъ
регулировать тоесть удлиннить привод насоса(или как он там называется)?
да, там прокладки подкладывать или убирать.
Зазъ
они кстати производительнее старых зазовских 60 л/ч ни что не будет,а как менять привод насоса(или как он там называется)?
