Полная версия этой страницы: Двигатель отдельно от кузова
SpaT
Здравствуйте, как завести двигатель как в этом видео??
http://www.youtube.com/watch?v=MH-p1MdmRwo
Пробовали крутить стартер накидывая контакты аккамурятора, не получилось. подскажите что куда нужно подключать, стартер с 4 контактами, двигатель 30 л.с.
блин ёмае, уже миллион раз обсуждено и обсосано, даже тема такаяже есть с этим же видео,
берешь двигатель, собранный с карбом, стартером, катушкой и трамблером, плюс на катушку от стартера, больше ничего не надо, шланг в бутылку с бензином от насоса, клеммы от акума на массу и на плюс, потом ключом замыкаешь контакты на стартере и карбом играешь, особенно хорошо так делать мокрыми руками, ток по тебе течет, ай люблю.
SpaT
а плюс куда подсоединять?? на стартер проводов не надо??
как это куда плюс? на стартере такой болт выходит медный на м8, он не тот второй медный на м8 от которого внутрь стартера провод уходит, к нему, и катушку к нему,
если получится акум присоединить к стартеру без проводов, дерзай
интересно на фига так делать просто так завести подрынчать зачем не понимаю если только перебрал сделал капу и захотел запустить
SpaT
нужно удостоверится что двигатель рабочий
Ну попробуй, тогда еще проверь компрессию и давление масла, ну и на слух естественно послушай, чтобы знать уж точно что ты ставишь, а то у меня было один раз двиг какой-то грязный поставили, а на нем шатун оборвало через два дня. Если ты из Москвы, то в принципе могу помочь и не только советом, т.к. занимаюсь ремонтом, так что пиши в личку.......
