Расход
Ребят скажи что делать)
мне сеня один дед подарил заз 968м, он стаял два года не заводился.
щас у него бензонасос барахлит я его снял прочистил вродь норм)
ну перейдем к делу=)
у его ппц какой расход примерно 5л на 3минуты
Ты уверен что он именно столько сжирает?
проводи тесты на пластиковой баклашке с бензином.
5.11.2011, 17:51
Проверь магистраль на наличие течей. Иногда течет около бака, понюхай не воняет ли бензином в кабине. Или может быть у тебя обратка отсоединена и весь бенз в землю уходит......
он у меня из канистры питается, нигде не течет
может быть не 3 а 4 минуты)
6.11.2011, 0:49
Двиг столько схавать не может. Ищи течи.
течи нету заз стоит на месте нигде не капает(
Да обратка небось есть, в бак бенз и гонит
обратка да есть
я забыл про нее=)
завтра если в гараж выберусь обратку в канистру опущу)
посмотрю какой расход будет
7.11.2011, 10:44
Вот и нашел =)
ну расход стал меньше) ну все равно помойму большой
7.11.2011, 22:10
Дым смотри. Если дыма нет и бензом особо не воняет - то меньше 10-ки точно.
Если воняет то 10-ка+-
есл и дымит черным.. то может и 20 быть)))
20 л это уже ракета тогда и ездить должен быстрее но не долго))
8.11.2011, 1:13
20 Л это мало кислорода, мало мощности и куча бенза в трубу (в виде паров и нагара), от сюда черный дым и вонь жуткая.
после темнота двиг прошел 3000 км вот в чем проблема расход масла больше литра на 1000 км ( полусинтетика 10 в 40) расход бенза 13 литров по трасе. Почему так подскажите?
течи масла, некачественный ремонт или запчасти,
перегравается? картерные газы какие? какие выхлопные газы?
9.11.2011, 19:38
Меряем компрессию, давление масла, проверяем сапунение и выкладываем результаты сюда. Как без этого что-то диагностировать?
Morfiys
10.11.2011, 20:41
а если белым дымит?
10.11.2011, 21:30
Конденсат...
Компрессия, давление масла?
Morfiys
10.11.2011, 21:32
датчик не горит) компрессию над замерить)
на выходных померял компресию
1-10.5
2- 10.3
3- 10.5
4- 10.3
давления масла в норме. ЕЩЕ такой вопрос при нагревании до 60 град после выключения зажигания двиг продолжает секунд 10 работать в чем причина? еще при открытии крышкимаслозаливной идетдым
14.11.2011, 14:04
это калильное зажигание не особо страшно но неприятно может прорыв газов
14.11.2011, 19:32
Компрессия отличная, давление тоже, что-ж движок в отличном состоянии видимо. Отрегулируй его, зажигание по сторбоскопу выстави, и должно все работать нормально. Зажигание при выставлении стробоскопом рекомендую делать на 4 - 6 град раньше, так тяга намного лучше и экономичность, а детонации практически не добавляется. Дым или картерные газы из маслозаливной горловины это норма, все-таки ты не забывай, что в Запорах допуски деталей двигателя гораздо более лошадиные нежели например в тех же Жигулях......
