verzila6
6.11.2011, 21:53
короче у меня лопнул(порвался) как вам удобнее труба которая надевается на коробку где переключаются скорости,просто не знаю как эта труба называется,так вот и она порвалась у меня в самом начале и всё время слетает и скорости не втыкаются,вот вопрос как лучше её снять? на фото она обведена в кружочек,лопнута в самом начале снизу под гайкой
У тебя порвалась по ходу муфта на тяге коробки. Меньше по кочкам гонять надо - стандартная проблема. Снимаешь, береш, сверлишь в ней дырки и болтами стягиваешь эту муфту. И ставишь на место.
да нет, на фотке четко ниросована не муфта, а место где рычаг соединяется с тягой, может болт конический вывернулся, вот и выпадает
verzila6
6.11.2011, 22:05
а зачем и где её сверлить? и как её снять?
нет болт нормално закручет, я светил фонариком ,она там порвана ! а как её снять?
вот мих мих ты правельно понял суть
Михмиху - у меня его фотка не открылась. Прилеплена она как то через зад не рисунком а php-файлом.
verzila6 - опишите точнее проблему, или прикрипите фото по-нормальному, чтобы его можно было увидеть
verzila6
6.11.2011, 22:12
Даже не знаю как снять, для начала открутить тягу от муфты 965-1703055-б, затем открутить несколько шурупов которые крепят 968а-1703050, там пластина железная, и попытаться вытянуть тягу. Возможно еще придется крепление коробки открутить.
не надо создавать кучу одинаковых тем, форум один, достаточно одной темы, и желательно в нужном разделе, тебе обязательно ответят.
verzila6
6.11.2011, 22:22
оооо чувствую много там *ботни буде,да не врятли,ёе так не вытянешь, на как то по другому надо вот хз как(((
Устное предупреждение за мат. В следующий раз повешу +10%
матерится на форуме Нельзя.
7.11.2011, 13:03
Да, верзила, офигел маляся....
Кулиса это все вместе. Обычная проблема. Все там просто снимается и разбирается, точно как не помню, но делается за час без книжек и форумов. За то время пока тут пишешь и читаешь - мог бы уже все починить
Mr. Jetter прав.
Скажу более подробно - лезешь под машину, откручиваешь болтик который крепит тягу к самой коробке. Болтик не теряй, он не обычный. Далее идешь в салон, снимаешь с рычага резинку декоративную, откручиваешь болтики, которые крепят кулису (если память мне не изменяет то их 4 штуки - два сверху, и 2 справа)
Как открутишь то у тебя ее ничего уже не держит. Всё, поднимаешь чуть вверх и тянеш впред. Таким образом вынимаешь весь механизм переключалки и идешь с ним колдовать.
Цитата(Alhimik @ 8.11.2011, 16:55)
Mr. Jetter прав.
Абсолютно правильный алгоритм действий! Кулиса у заза- та ещё болячка!) У меня на всех моих жужах приходилось с ними колдовать)
verzila6
10.11.2011, 15:30
а с салона можно это всё сделать,достать её?
10.11.2011, 17:10
WTF
И как ты его с салона выкручивать собрался?
