ЗАЗ 968М
Vinsent
13.11.2011, 21:27
Привет всем! Давно хотел себе купить какой-нибудь старинный автомобиль. Но не получалось из-за разных причин. У меня из под носа уводили не одну машину. Этим летом твердо решил купить наконец себе запорожец, а их нету. Нашел один 968 инвалидный через интернет в Ягнице. Съездил посмотрел. Без интереса, дорого, треш. Зато прокатились. Уже в городе знакомый между делом рассказал что у него в записной книжке есть телефон деда с зазом. Ему его предлогали года 1,5-2 назад. Взял телефон деда, позвонил. Он предложил в этот же день посмотреть машину. Вечером я был в гараже, выходить из него не хотелось. Состояние автомобиля было "почти новый". Была одна проблема - он утилизировал документы. Посоветовали одну контору. Ребята восстановили документы и получили номера. Запорожец после 3х летнего простоя завелся сразу. Тормоза тормозят, сцепление сцепляет, колеса колесят. Помыли салон, почистили контакты реле зарядки. Перегнал авто в свой гараж, сделал диагностику авто, отрегулировал подшипники, шаровые, заменил крестовины, задние подшипники. Съездил в магаз за колодками. Удивил продавец своей невозмутимостью, будто у него каждый день берут колодки на ЗАЗ. Потом начались поиски родной резины И-151. Нашлось 2 комплекта. Потом оказалось что ее до сих пор делают. В магазине лежит по 1200.
13.11.2011, 22:02
первый нах!!!
отличный аппарат замечательный повезло))
13.11.2011, 23:23
Привет, земляк. Поздравляю, ты то знаешь, какая это редкость у нас)) Я кстати тебя вроде видел недели 3 назад, в заречье.. Можети и ошибаюсь, такой молодой парнишка в очках, это ты был? В общем давай думай када и где встретиться можно будет
![rolleyes.gif](http://www.zaz.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Ты кстати, вумный такой, говоришь в магазин заехал за з/ч.. КУДА??? Я Ступичные уже год купить не могу. Где этот магазин?
Vinsent
13.11.2011, 23:31
Цитата(Mr. Jetter @ 13.11.2011, 23:23)
Все просто. У меня свой автосервис в "сточике".
Любые подшипники можно купить в магазине "Вологодский подшипник" на ул. Сталеваров. А запчасти заказать в Панькино в кибитке где написано "москвич, ваз, таврия"
Vinsent
13.11.2011, 23:41
Долго думал чего сделать с машиной. Решил занизить, вернуть хром зеркало, поменять фары (подошли от москвича). Друзья отдали 968 ранний на запчасти без документов. Занизил донорскую балку на 8 см. Родную убрал в загашник. Отпесочили, прокатали, порошком покрасили другой комплект дисков. Одел резину от матиза + вайтволы. Убрал передние пружины. Но аммы дохлые оказались. На перед поставил задние от ОКИ. На зад поставил от Таврии (самые жесткие какие нашел) укороченные на 6 см, минус 3 или 4 витка от пружины. Отреставрировал зеркало от копейки. Полирнул краску. После техосмотра пришлось точить барабаны.
13.11.2011, 23:58
ну крутяжный респектный аппарат вот это тачка
14.11.2011, 0:04
Ухх, красавец.
Завтра позвоню...
Симпотичная мылка) Поздравляю с приобретением) Какой год кстати?
14.11.2011, 15:38
осмелюсь предположить 87-88г)))
14.11.2011, 16:20
Черный салон, зеркало пластиковое.. 91-93?
14.11.2011, 16:25
джетт может карты раскинем погадаем))
На кофейной гуще актульнее))
14.11.2011, 18:31
Vinsent
14.11.2011, 20:55
Год выпуска 1986. Брал было 25000км. Дед с ним вроде ничего не делал. Накатал около 2000км. Зеркало было хромированное дед его снял потому что стекло потерялось. Я купил новое шестерочное за 85 руб соброл из двух одно.
14.11.2011, 20:59
ну почти угодал
хороший ухоженный аппарат
Vinsent
18.11.2011, 22:33
Всем привет. Выкладываю конструкцию глушителей. Обычные двойные глушители были установлены задом на перед, коленья заменил трубами приемной трубы от Оки. На выходе стоит нержавеющая труба на 45, хомут, пламегаситель (тоже нерж). Подтеки масла уже устранил. Передняя балка с донора, торсионы провернуты на 8мм. Родная балка не тронута. Для моего небольшого занижения идеально подошли аммы от той же Оки. Нижний сайленблок выпрессовывается, а в замен ставятся две втулки с каждой стороны. Они короче и жесче штатных. Можно участвовать в кроссе
Родной карбюратор К133А ипал мозг довольно долго. Пришлось поменять его на К127 без всякой ненужной электроники. Но расход вместо 8л стал 10л. Пластиковые ручки открывания стекол заменил на хромированные. Наверно скоро поставлю электронное зажигание. Летом по городу немогу нормально прогреть двигатель. При закрытой "хлебнице" по городу температура не поднимается выше 70 градусов. При этом по трассе при скорости 90-100км/ч с открытой может поднятся до 95 градусов при пробеге в 100км. Радует что давление масла не падает до загорания лампы. Масло лукойл п/с 10w40. Останавливаешься и на ХХ температура падает до 85 примерно. Фотки плохие так как телефоном.
18.11.2011, 23:56
Красавец)
Нашел багажник на крышу. Нужно определиться с его цветом. Думаю над бирюзовым. Заодно покрасить воздушный фильтр, клапанные крышки и кожухи в такой же цвет. Какие мнения. Ищу противотуманку круглую, олдскул.
не движку надо какими то яркими цветами красить с сочетанием цветов
пересмотри еще раз пост я опечатался)))
Хотел сделать самокат, но мотор хреново стоял. Пришлось переделывать в мопед. Поэтому рама слишком тяжелая.
во во тот тоже на самакат смахивает движк с боку у заднего калеса и раскладывается руль и сидении а можно сложить сунуть врюкзак -чихол и нести за спиной удобная вещь
5.3.2012, 22:26
Красава! = )
Тут вариатор?
не походу цепная передача
