Полная версия этой страницы: ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ в спидометре
Я купил в магазине индикатор напряжения, вставляемый в гнездо прикуривателя, напряжение показывает точно. Со временем мне надоело его переставлять, подогрев кресел втыкал. Решил вмонтировать его в шкалу спидометра и вот результат.
Светодиоды выпаиваются и удлиняются проводами. Вклеил клеем МОМЕНТ и залил клеевым пистолетом, ато при такой толщине пластинки светодиоды могут просто выпасть. Один светодиод впаян в плату в родное гнездо с другой стороны. Он является ограничителем по высоте для платы (не даёт коротнуть на массу) и как якорь удерживает плату на своём месте от сдвигов. Светодиоды можно использовать других размеров и цветов, главное проверьте высоту выступания, иначе стрелка спидометра может упереться в них. Главное при сборке не сбить настройку спидометра при отгибе пластинки, её нельзя никуда сдвигать, иначе спидометр начнёт привирать. Ещё одна засада, это подсветка приборов просто засвечивает изнутри светодиоды и не видно показания, поэтому сразу используйте чёрный клеевой карандаш или герметик. Обозначения вольтажа вырезал из родной этикетки и наклеил. В таком виде гоняю год и вот теперь рекомендую всем! На очереди светодиодный тахометр там-же.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
я так понял он нормальна в коробе спидометра помещаться и не и мешает ни одометру не спидометру
Круто = )
Nickmsk
Если нужно померять напряжение - возьми вольтметр или твое-же устройство, а с какой целью его видеть постоянно?
ИМХО информативней наверно был бы датчик зарядки как на волгах, газелях и проч авто. cool.gif
Цитата(Nickmsk @ 15.11.2011, 16:24) *
Ты когда будешь ездить на Запорожце зимой и летом не вылезая, а количество сообщений на этом сайте перевалит 200, то сам поймёшь!
НУЖЕН ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИНАЧЕ ВНЕЗАПНО НАЧНЁШЬ САМ ТОЛКАТЬ МАШИНУ.
Мне проще, у меня второй заряженный аккумулятор за креслом наготове.
Ну, я ездил круглый год на запорожце, без индикатора напряжения. Неудобств не испытывал особо, плохая работа гены хорошо на подсветке приборов отражается...
Nickmsk
smile.gif)) я уже 3 года езжу на зазе каждый день на работу минимум по 25 км в день и ни разу внезапно не толкал машину и уж тем более даже мысль не приходила возить второй аккум smile.gif))
гена зазовский хоть и не фонтан, но чтоб так, тут либо генератор не работает должным образом либо аккумулятор помирает.
у меня контроль сводится к вещам - не запускать печку на неработающем двигле, в морозы домой заношу аккум, не крутить по 30 мин стартером если не заводится и проч., и все будет гуд. wink.gif
Я когда по делам мотаюсь по городу весь день зимой, представляешь сколько раз чиркает стартер и ещё печку часто включаю, а-то экономия дорого обойдётся. Генератор штатно работает, а вот акумы поизносились. Я акуму где-то через 3 дня домой заносил на зарядку, а так всё на машине стоит. В -30 паралельно второй цепляю для увеличения ёмкости и нормально.
Второй акум я купил после того, как два раза ночью толкал машину после работы. С включенным ближним ездил задолго до принятия закона, и забывал выключать, когда на работу торопился.
Володя, меняй аккум. Я свой домой тоскал ток в -30 ито из-за того шо масло густое было (давал экстра чардж аккуму). При Температуре до -20 все ОК всегда было.. а аккум ведь еще и сигналку тянул по ночам. и цз, и музяку 6 полосную)))
Nickmsk
Mr. Jetter дело говорит! У тя старый аккум? Нельзя параллельно 2 аккума кидать - если один умирающий, он и второй угробит, так что лучше на 1ом каком-то ездить и менять.
Ну а забывание фар - тут ничего не поможет, ни аккум, ни гена, ни индикатор smile.gif Бывало сам забывал, но не настолько долго чтоб посадить и не завестись smile.gif)
Вот недавно купил два новых аккумулятора Тюменских на 62 и 75. А про разницу старого и нового акума я знаю, потому и менял их местами и следил за состоянием. Вот только этим летом раслабился и один акум угробил, высох наполовину.
