Добрый день!
ВЫручаете....
имею заз 968м, поставил новые свечи и забыл кокой бронепровод от какой свечи.
Знаю, что порядок работы поршней 1-3-4-2, а какой из них первый?, какой второй?, какой третий, какой четвертый?.... не знаю у вас написано:"Нумерация цилиндров ведется от вентилятора: с левой стороны первый и второй, с правой — третий и четвертый" не понимаю от какого вентилятора? Объясните, пожалуйста, какой где, если я стаю лицом у открытого багажника (ну там где двигатель ), смотрю на двигатель.
Да я вообще чайник в этом деле, с пацанами купили покататься, поэтому будет лучше если еще скажите, где какой бронепровод крепится в распределительной катушке, и куда он идёт - какому цилиндру.
Вообщем не понятна связка: распределительная катушка - бронепровод+ свеча - цилиндр.
Помогите, пожалуйста, Заранее очень благодарен!!!
вентилятор стоит по центру там где вверху шкиф огромная кругла байда с решеткой в ней вентилятор и гена т.к движок воздушного охлаждения с левои стороны от вентилятора идет первый цилиндр дальше слева биже к стенке второй потом с права от вентилятора третий потом справа ближе к стенке 4 цилиндр провода идут центральный к катушке зажигания и также они идут по порядку как и цилиндры по моему так фото для нагляности советую почитать книжку по эксплуатации там все написано надеюсь машина взята не наубой..
ушастый, написано же на покататься взято.
на трамблере на крышке написана буква 1 это выход на 1й цилиндр далее на рышке против часовой стрелки если смотреть сверху 3-4-2
значит пи8дец машине взяли бы таз 06 его хоть не так жалко да и чинить дешевле деталей навалом заз только для буржуев..
9.12.2011, 13:42
Это точно.
Лучше 08, она дешевле 06 в ремонте да и карданов никаких
да лучше тазик заз дорог в обслуживании с тех пор как машина стало раритетом
Спасибо, огромное.
машину ломать не будем обещаю...
впечитлил зазик своей проходимостью, выехали в лес, который и не видал автомобильных колёс, и просто взяли так и поехал - вот так вот. А лес Сибирский ни хухры мухры, не ваш Широколиственный....
вот посмотри....
я всё правильно понял?
[quote name='ушастый' date='9.12.2011, 22:52' post='130742']
ну если так то ладно. еще бы передняя торсионная подвеска от БТР
и задняя независимая
у нас тоже есть места где можно на нем полазить
. да все правильно понял.
[/quote/]
Спасибо, огромное
