Полная версия этой страницы: Подскаждите: диски же на 13 дюймов?
UTKA
Здрасте!
диски же на 13?
пойдет шина шириной 165, диаметр посадочный 13 на заз 968 м?
СпасиБО заРанее
Резина нужна камерная, в принципе бескамерка тоже встает, и даже без камеры, но в крутые повороты на скорости - нини.
Рождной размер 155х80 если память не изменяет. Т.е. тебе нужны 165х75 или 175/70 что бы трансмиссия, двигатель и спидометр себя хорошо чувствовали. 165х70 на 15 мм меньше в диаметре, чем нужно. В принципе терпимо.
UTKA
Спасибо огромное!!!
не знаю надо ли уточнить, что резина зимняя, шиповка.
а если без камер делать, то это надо просто писюнчики(ну эти... нипеля в ресиновой оболочке rolleyes.gif ) вставить в отверстия? проклеить, наверно, надо ещё?
я тут почитал http://www.koleso26.ru/index.php?show_aux_page=3
" Если это соотношение не указано (например 185/R14С) значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной."
А в магазине так и указано: 165/13
Что скажешь?
Да писюнчики без клея встают нормально, это уже проблема шиномонтажа будет. Главная проблема в том, что у заз диска по моему хампы без бугорка, который для бескамерки сделан. ТАким образом резину в повороте бескамерную может с хампа скинуть. Но если, скажем, колесо собирается для очень спокойной езды, то можно и бескамеркой. Шипы/не шипы - не имеет значения...
Про полнопрофильные - не знаю вот... Не сталкивались с такими, но вполне возможно что так. Тогда тебе 165х80 будет на 16 мм больше в диаметре, чем надо. Это поди с микроавтобусов. При выборе резины можешь просто высоту профиля мерять штангелем если совсем никак - она должна быть 124 мм
UTKA
Спасибо огромное!
