Вчера преобрел заз 968м
проходил недавно по часному сектору)смотрю стоит машина накрытая полаткой)по колесам сразу понял что заз)зашел к ним сказали продают)тока они нехозяева а хозяин 80ти летний дедушка живущий в другом месте)он ее поставил потамучто отказали ноги)через денька два я съездил за документами и мы поехали ее заберать)он так и незавелся)но машина была очень ухоженая что ее просто нельзя было невзять за такие деньги (2 тыч.руб).вызвали эвакуатор привезли на дачу)но только до ворот дальше сугробы и он бы непроехал)мы решили толкать)но я подумал что это слишком тяжко талкать сквозь сугробы 6 улиц)попробывал завести и он завелся проктически сразу)загнал его в огород)сейчас стоит ждет весны…
но вот сегодня он почемуто у меня назвелся на морозе ведать постоял)бенз непоступает)неподскажете чего зделать ?
повезло оторвать такую машину поздравляю !
скорее всего у тебя вода в шланге или в бензе она замерзла и бинзин не идет
и чего нужно делать?
мне сказали кипятком полить)это поможет?
помогает но не ревомендуют ..
ну понятно)подругому некак я думаю и невыйдет
Цитата(ушастый @ 5.1.2012, 19:09)
дак проблема в том что он стоит у меня на даче) где всё назиму по закрыто и труба позаложена топить нельзя
тока воду кипятить)и на холоде крутить тоже неохотно
либо кипяток либо всётаки ждать весну
ну пробуй кипяточком отогрется и бенз замени
поздравлявляю с приобретением..
По поводу "загнал в огород" улыбнуло, честно..
карб на фотке расмотрел ему скарее нужна бензиновая промывака продувка и регулировка
спасибо
ну посматрю по обстоятельствам)возможно откручу домой увезу
Отличный аппарат! Поздравляю! Повезло!
спасибо
7.1.2012, 14:11
Поздравляю!
Возьми пример с дедушки и закрой машину от снега, выхлопную заткни промасленной тряпкой, а то весной ржавчина подпортит тебе радость. Жди тепла и начинай переборку после "заботливых" рук дедушки.
Цитата(volodya@ntagil @ 7.1.2012, 15:11)
Поздравляю!
спасибо
уже закрыл всё)а выхлопную я думаю весной зачистить и покрасить)она и так слегка подржавела)
вот сегодня приобрел водительское стекло (оно у меня выбито). что нужно для его установки?или киньте ссылку если есть такая тема)заранее спасибо
7.1.2012, 17:41
Дверные стёкла в дефиците, по возможности держи запас стёкол на машину, потом проще и быстрее поменять разбитое.
При замене стекла самое главное осторожно снять аллюминиевый молдинг, он легко гнётся и обратно не выправить. Для установки стекла нужно снять форточку, она прикручена винтами изнутри проёма стекла, с торца стекла.
спасибо буду пробывать
дак я целого заза осенью за 4 сотни продал)со стеклами)только битого и ненаходу)думал небудет у меня такого больше)вот щас желею
вот сегодня было тепло)завелся вообще без проблем)поехал в лес и там застрял( на летней резине)
часа два выкапывались оттудо)оборотов много довал чтоб выити)теперь переживаю ненавридил ли я движку
и у меня вопрос)что за лапочка с воскл.знаком загарается когда я жму на тормоз? и масло то горит то негорит)а уровень в норме)
А зачем тебя в лес то понесло? Хорошо что выбрался.
да у нас зимой просто покататься особо негде)а там смотрю дорога разъезжена)вот решил туда заехать)так то вроде нечего)это я развернуться решил вот и сел
даа хорошо)а то уже темняло)и некто помочбы несмог..
Цитата(ушастый @ 8.1.2012, 18:51)
ога
дак что за лампочки то у меня горят?
! авариная сигнализация томозов чтото у тебя с томазами не так где-то текут или жидкости мало даление маленькое создается в системе залезь подмашину пасмотри на наличее течи и главный тормозной цилиндр посмотри жидость долей в бочек . давление масла если масло норм и двиг тож может маслонасос выпендривается а может просто дачик давлени масла.
спасибо
жидкость седне даливал)они сразу как взял так горели когда нажимал)они у меня слабоватые)а лезть туда боюсь)на другом запоре с тормазами что только неделал)ну непрокачивались они некак и всё
и цилиндр новый покупал и мужиков просил)некто несмог их одалеть)а вот давление масла меня пугает
надо смотреть
а то что я оборотов седне ему много довал)и он даже чхал пура раз
это нестрашно?
не страшно или карб или зажианиние
спасибо)я на зажигание и подумал)но всеравно переживал чтото
проверь провода к свечам свечи открой трамблер почистить контакты
провода и свечи проверял они в норме)трамблер надобы почистить)там всё в пыли и поутине...
Контрольная лампа аварийной сигнализации(воскл. знак) о неисправности гидравлических тормозов (красный светофильтр) загорается при выходе из строя одного из контуров передних и задних тормозов.Контроль за исправным действием обоих контуров раздельного привода тормозов осуществляется по контрольной лампе с красным светофильтром, которая при нажатии на педаль тормоза загорается и тут же гаснет. Если неисправен один из контуров, то при торможении лампа продолжает гореть до тех пор, пока не будет отпущена педаль.
спасибо за информацию
у меня горит и нетухнет пока неотпущу
Ну и ничего страшного, пусть горит лампа. У меня тоже горит на пока не отпустишь педаль. Техосмотр прошел сам.
22.1.2012, 8:12
Откуда инфа то такая хоть? Ни одного Заза не видел что бы лампа гасла сразу после нажатия.
У меня такой заз, и у меня был такой заз, и до него тоже был такой заз, а еще у друга есть такой заз, так что на педаль нажал, лампа загорелась и потухла, если слабо нажать, так, чтобы малое давление создалось или один контур сработал, то конечно будет гореть.
