Полная версия этой страницы: Сама выключается магнитола
Nickmsk
Последнее время очень напрягает одно явление - при развитии двигателем оборотов со средних на верхние - выключается магнитола (kenwood w4141), причем проявляется ТОЛЬКО при езде (и как я замечаю когда холодно), при холостом нажатии газа все работает, а при движении когда выжимаешь вторую - бац вырубился, включил третью - бац включился. Раньше такое было всего несколько раз - прошлой зимой. А сейчас стало постоянно, начал уже переживать за мафон.
А еще стало в динамиках трещать от зажигания, в зависимости от оборотов, раньше этого тоже не было.
Вся проводка в норме, уже проверял. Думаю может связано с возрастанием напряжения на больших оборотах от гены, и он типо как защита выключается, хотя летом такого не бывает.
А по поводу треска, когда-то говорили мне, что играет роль кондер на распределителе - типо неисправен - так оно или нет?
возможно какои-то коратышь в магнитоле или может в натуре какой-то предохранитель внутри стоит от скачков напряжение или что -то внутри замыкает при повышении напруги в сети у а как она подключена напрямую к акуму или через предохранители меня был прикол выключенная магнитола сам включалась когда газ даешь в итоге потом сгорела unsure.gif sad.gif
Nickmsk
она подключена к щитку предохранителей к доп. клемме, т.е. через предохранитель. Блин наверно придется параллельно вставить вольтметр и поездить-посмотреть.
Сейчас при вскрытии распределителя зажигания обнаружил подгорание контактов, контакты подчистил - диагноз скорее всего умер кондер, отсюда и помехи в динамиках - может это и есть причина выключения?
возможно
Nickmsk
