Помогите советом! как разогреть масло в КПП! Залит нигрол! машина стояла 5 лет!
15.2.2012, 10:30
Проще сделать иначе. Залить через отверстие от лягушки хотя бы поллитра керосина или солярки, подождать часа 2, если есть такая возможность - покатать чуток машину и слить мутняшку. Потом залить хотя бы тад 17
а в чем собсно сложность? она не крутиться или что? я, сколько у меня машина, всегда нигрол заливал. Ну а если просто долго стоит, и заводить не хочется, сними коробку, помой ее, как советовал товарищ керосином и залей то что хочешь. Ну не знаю, если за пять лет нигрол не вытек, чего бояться?
Если загустел жутко - ну тогда наверно паяльная лампа поможет. А вообще у меня он загустевал тока когда температура ниже -20, и то я заводил с выжатым сцеплением а потом понемногу его отпускал и он разжижался, а когда двигло нагреется он тоже отмерзнет.
15.2.2012, 11:19
В -18 машину с нигролом в заднем мосту вчетвером столкнуть с места не смогли. Когда по укатанному снегу потащили другой машиной - колеса задние даже не крутились.
сложность в том, что она стояла 5 лет в гараже! и нигрол загустел! и не включаются передачи! запустили движок он через некоторое время заглох! вот
Цитата(CrusadeR @ 15.2.2012, 12:19)
15.2.2012, 17:36
Поставь снизу маленькую газовую плитку, на малом газу через 2 часа отогреется. Потом промоешь коробку и заливай синтетику 75W90.
kapitoshka
15.2.2012, 19:12
Однозначно нужно промывать коробку. То что машина в гараже это хорошо. Гараж теплый?
В коробке по вместимости насколько я знаю, есть запас. Т.е сверху положенных 1.75Л можно залить еще минимум пол-литра. Тем более что вряд ли там 1.75л нигрола.
Я бы залил смесь теплой солярки и ацетона, или уайт-спирита.
Спасибо! Расскажу результат!
Гараж средний! Как до него доберусь, все расскажу!
Блин.... Ну насоветовали....
Вывешиваешь машину (лучше оба задних колеса)
Заводишь и прогреваешь двигатель. От него прогреваеться трансмиссия. Катаешь её на всех передачах. Потом глушишь двигатель и сливаешь грязищу.
Промывка солярой по вкусу.
После этого нормальное масло.
Сливать с обоих пробок на КПП иначе половина грязи останется в коробке.
Заливать проще через выключатель заднего хода (лягушку). Находиться под задним сидением за круглым лючком (3 самореза). Рекомендуется преобрести воронку для заправки.
kapitoshka
16.2.2012, 17:21
Что бы не создавать отдельную тему, никто не знает сколько максимум можно залить в коробку через лягушку? Что бы через верх потекло, не охота проверять.
16.2.2012, 20:10
QUOTE (kapitoshka @ 16.2.2012, 17:21)
открываешь боковую пробку (которая для контроля уровня и штатного залива масла) и льешь через лягушку, пока уровень масла не станет на пару мм ниже отверстия боковой пробки.
kapitoshka
16.2.2012, 21:54
Я спрашиваю сколько можно максимум залить, при закрытой боковой пробке, пока не потечет через верх, а не сколько нужно заливать по мануалу.
а на хрена столько оно же через сальники и пыльники выдавит и будет все в масле сколько надо по книжке для роботы столько и заливай
kapitoshka
17.2.2012, 0:30
Для промывки бывает полезно знать скока максимум можно залить.
возьми тупо саляру залей и слей можно пару раз для очитки совести потом чистого маслица можно снять крышки поставить коробку на блоки и открутить пробки и сверху бензин керосин солярку и промывать а в низу посудену паставить чтоб вся грязь стекала
За 2 дня уже можно было коробку снять, развалить, выполоскать, отдефектовать собрать и на машину поставить...
А тут всё рассуждают сколько туда налить
во-во
Ребят ну нашли чем советовать промывать! Вы хоть солярку зимой видели? Наша солярка как мед по вязкости в минус 20.
(я весь январь завестись на дизельном пассате не смог)
ну значит керосином бензином пополоскать
QUOTE (Alhimik @ 22.2.2012, 1:13)
Никто не предлагал делать это на улице. Предполагаеться что у владельца хотя-бы есть гараж.
А вообще тема перешла во флуд очередной, потому как ничего не сделано, только потриндели.
kapitoshka
23.2.2012, 3:59
Хрен знает что у вас за соляра, у нас (Украина), спокойно заводились до -30, большинство машин, на обычной соляре, а ведь есть специальная морозостойкая.
Один другого круче.Просто заведи двигатель,подбери шланг чтобы на глушак налез и направь на коробку.
Выверни датчик заднего хода,долей 150грамм бензина,и жди когда скорость включатся начнёт.
Нигрол смешивается только с бензином и замерзает при более низкой температуре,сливать до весны не обязательно.
А весной заливай что угодно.
