Полная версия этой страницы: отопитель
Morfiys
есть у кого схема подключения отопителя:)?
Morfiys
ну чем печально у меня полько провода на печку есть
Morfiys
не печка и провода начальные
Morfiys
ну отопитель и колодка штекера которая на нем, к этой колодки подведены провода из отопителя, больше никаких проводов нету
ну брать схему и провода да выводить самому или с електриком
Morfiys
есть еще один вопрос не знаете как включается отопитель, тоесть что на первой фазе и на второй начинает работать
слева внизу на панеле ручка(на ушане) дергаешь в первое положение включается вентилятор отопителя и свеча накаливания лампа контроля с доп сопротивлением при включении во второе положение включается катушка электромагнитного клапана и катушка бензонасоса под действием электромагнита открывается клапан и топливо из поплавковой камеры регулятора подачи бензина попадает в жиклер по трубопроводу попадает на раскаленную свечу где испаряется перемешивается с воздухом подаваемое в камеру горения воспламенятся в обшей цепи происходит повышения напряжения до номинального электро двигатель так же переходит на номинальное число оборотов лампочка контроля гаснет что означает окончание розжига и переход в автоматическое горение
Morfiys
ппц расписал можно было и проще)
можно но ты сам спросил что срабатывает на первой фазе что на второй я и объяснил biggrin.gif laugh.gif laugh.gif
Тут надо было все проще расписать, я согласен, проще до элементарного уровня.
Что ток в обмотке не изменяется скачком, Как работает электродвигатель, его реакцию якоря не помешалобы, как работает электромагнит бензонасоса, коммутационные процессы и как дуга влияет на контакты, ох интересно было бы почитать, А ты все усложнил сильно конечно.
