Полная версия этой страницы: помогите забуксовало сцепление
antoha54
буксует сцепление)едет но когда много газу даеш побольше движок ревет но быстрей неедет)было что с места еле тронулся)и капает масло с низу какраз в раёне дисков сцепления) мне сказали какойто сальник лопнул и с него масло в диски попало и возможно по этому может буксовать)причем сцепление буксует всегда по разному может нормально тронутся патом буксовать может с места начать)вот я и тоже думаю что не в дисках дело)подскажите ктонибудь что делать?
для начала проверить свободный ход тяги выключения сцепления, если не поможет снимать движок и менять сальники на коробке и на движке, если они нормальные, что не бывает, менять диск
вово у меня почти таже фигня
antoha54
а можно поподробней разжевать? smile.gif а то я непонимаю немного) как его проверить? ну мне сказали сальник лопнул (правдо я несовсем предоставляю что это) неразу туда нелазал)и это первая машина в каторой я что либо делаю)) как они выглядят и где находятся? если можно фото) буду очень благодарен wink.gif
Это ты найдёшь у себя. Сальники со временем каменеют и разваливаются. Есть подробный фотоотчёт, как снимать двигатель.
antoha54
спасибо большое wink.gif а при снятии)и когда буду до этого сальника добераться нечего нельзя испортить,сбить?просто поменять и собрать? меняется он просто?
да и фотоотчет бы непомешал)а то у меня нет ямы и крыша хилая приедется в ручную всё вытаскивать
Запасись качественным инструментом.
На коленке я бы не советовал этим заниматься... Нужен хотя бы домкрат гидравлический и +1 Володе, инструмент хороший.
antoha54
спасибо)инструмент хороший имеется)и домерат тоже есть)но я думал лучше колесо подложить а патом жопу поднять и вперед перекотить)а насчет того что можно ли чтото испортитить при снятиии что скажите?
Alhimik
Цитата(volodya@ntagil @ 25.4.2012, 3:06) *
Обхожусь усиленным ромбическим.
Это для извращенцев, или если посреди чистого поля делаешь.
Удобнее конечно же лебедкой.
antoha54
заменил сальник коленвала поставил новый диск сцепления)поставил движок сцепленее вообще пропало)что может быть? и еще появилась проблема нет искры
регуривовать шток пробовал и прокачивать??
А диск сцепления случайно не ВАЗ ?
Про искру, где-то не подключил проводок.
antoha54
прокачивать пробывал вообще ноль внимания sad.gif а стоит ли прокачивать? я в цилиндры то нелез)движку снимал неснимая коробки)
диск брал для 968 и по ширине такойже как старый)тока вот толстоват чтото сильно)либо мне так кажется на фоне старого стертого до железа
Цитата(antoha54 @ 2.5.2012, 8:22) *
диск брал для 968 и по ширине такойже как старый)тока вот толстоват что-то сильно
Тогда регулируй рабочий цилиндр сцепления, толстый диск отжал лапки на корзине.
конечно там ведь гидравлический привод сцепления !
antoha54
спасибо буду пробывать
Я когда поставил от 2108 диск сцепления, он тоже толстый и пятка корзины ушла к маховику. Регулировка РЦС не помогла, слишком далеко. Пришлось скидывать двигатель и под корзину подкладывать шайбы. В букваре даже написано насколько должна пятка торчать в плоскости.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
antoha54
ну про диск от 08 я читал что нужно стачивать)Но этот я специально для заза брал)но спасибо за совет на праздники преступлю к роботе
antoha54
сегодня снял эту кучу проводов с бабины.и по схеме соеденил минут за 5 там всего три провода.завелся как прежде отлично.. но со сцеплением так и неразобарлся sad.gif движок нестал снимать решил попробывать еще покачать)педаль туговатая становится.но когда заводиш и жмеш сцепленее проподает.но когда опять накачиваеш стоновится туговатое но скорости так и немогу переключится sad.gif
иши дырку в магистрали меняй манжеты Гцс пракачивай
antoha54
с ними чтото могло рпоизойти?до этого всё хорошо было. а я тогда что прокачивал? smile.gif (может я чегото нето делаю) я откручивал сливной болт на цилинре каторый по левую сторону к коробке крепится снизу где движок.и качал также как и тормаза
резинки просто выдохлись пришли негодность в гцс которы стоит багажники также могло быть и тем то стоит на коробке. отручиваешь штуцер шланг в банку с тормозухой и качаешь еще может где-то могестраль дырявая
antoha54
спасибо проверю)с резинками мне кажется врядле чтото потамучто сцепление было прекрасное,и забуксовало изза того что сальник лопнул)так что я думаю там нечего недолжно произойти)а вот магистраль эта может гдето и пробилась когда движок снимал подкладывал железо и на дамкрате поднимал может где и пережал или продырявил
antoha54
зделал я наконец сцепление.подклалшайбочки под корзину.всё собрал и оно заработало
