Проблемы со сцепой...
Уважаемые посетители форума, помогите!
В начале этого года начало глючить сцепление(повело и т.д.) Почитав форум, прокачал(чтобы не вело). Потом перестали втыкаться скорости-отрегулировал свободный ход(вроде все прошло). Катаюсь очень аккуратно, сцепление не жгу, но теперь появилась проблема: сцепление стало исчезать каждые 2 дня, после регулировки
А на нейтрали, при отпускании педали сцепления, машина так и хочет поехать вперед
Что можете посоветовать?? Заранее благодарен
Если на нейтрали при включенном сцеплении машина едет вперед, значит в коробку залит "гудрон", рекомендуется промывка и заливка нормального масла.
Подтеки тормозной жидкости наблюдаются? Что регулируется? Если каждые 2 дня надо выставлять свободный ход на штоке, то получается что диск сцепления слишком сильно стирается и скоро от него совсем ничего не останется. но такого не бывает обычно.
Блин, так почему же это происходит??Почему он у меня стирается?
Подтеки тормозухи не наблюдаются, регулируется свободный ход на штоке.
Шток уже "выкручен" до предела. Диск сцепления, судя по ощущениям, не отходит на нужное расстояние, не дает мотору работать, просто глушит его. Интересно, что происходит?
возможно корзина испортилась или выжимной.
у кого-нибудь еще есть предположения?
а может просто у тебя вилку повело?
(AnDrEw)
13.7.2012, 13:43
Ðàçîáðàëà... Ó êîðçèÃВГѓВ» ñëîìàÃВàïîäïîðêàîäÃВîãî ðû÷àãà,ГѓВàæèìÃВîãë ïðîñòî ГѓВГѓВҐ ñòàëî. Âîïðîñ:ïðàâèëüÃВГѓВ® ëè äåëàòü ðàññòîÿÃВГѓВЁГѓВҐ îò âåðõàïÿòû äî ìàõîâèêà52ìì ?ГѓВўГѓВ±ГѓВҐ îòðåãóëèðîâàë,ïîëó÷èëîñü, ГѓВ·ГѓВІГѓВ® ïÿòàïîñòîÿÃВГѓВГѓВ® âæàòà...
пята немного вжата и есть, по мере истирания диска она выходит, смотри чтоб диск не прокручивался в рабочем положении и чтобы было надежное отключение при нажатии пяты.
(AnDrEw)
15.7.2012, 15:53
Собственными силами вдавить плиту не получается вообще...
а ногой если надавить? Просто такое дело, что бывает, что диски ведомые слишком толстые и ход и выжимной пяты слишком мал или отсутствует, в этом случае подкладывают между корзиной и маховиком шайбы на крепящие корзину болты.
(AnDrEw)
15.7.2012, 23:34
Учту,спасибо.
12.8.2012, 10:35
Похоже на мертвую корзину, было такое 1 раз. Если привод нормально работает, то дело скорее всего в ней.
12.5.2013, 6:50
У меня такая-же проблема возникла, за два месяца сцепление "ушло" до конца регулировки. Придёться скидывать и смотреть, купил на замену диск HOLA.
Снял двигатель, расстояние по пятке было 50 мм. Заменил шайбы с 1,5 мм. на 2,0 мм., получилось 53 мм. Сам ведомый диск не измучен и потому остался на месте. Вал коробки сильно болтается поперечно, примерно 1 мм., поэтому сальник не держит и масло пропускает. Собрал всё обратно и поставил на машину. При прокачке сцепления обнаружил сломанную пружину в ГЦС, педаль просто проваливается и обратно не выходит. Слил из коробки мазуту, промыл промывочным маслом и уже слил черноту. Было раньше залито синтетика Маннол 75-90, не отходила 30 тысяч. Снова залил такое-же масло. Сцепление работает нормально.
